Amortissement des basses fréquences
RE: Amortissement des basses fréquences
(30/07/2021-12:42:15)Etmo a écrit : Non Le choix d'une enceinte à un rôle mineur dans le rendu des graves c'est la pièce qui impose largement sa réponse suivant le placement des transducteur et des auditeurs.
La pièce, bien évidement. Mais tu y vas fort en reléguant ton caisson de 117 litres à deux sub spéciaux de 12’’ et 3 passifs 12’’ avec correction de la surtension à 50Hz avec -6dB Q=1 et +3dB Q=2 à la résonance des passifs soit 25Hz... à un rôle mineur.
Tu montres toi-même que l'approche globale n'enlève pas la nécessité d'utiliser une voie grave à l'amortissement étudié.
Jean-Marc.
(30/07/2021-12:42:15)Etmo a écrit : Dure réalité, Jean Marc,
Les mesures montrent globalement le contraire et l'écoute le confirme.
C'est évident, il m'est impossible de différencier un même morceau écouté sur mon iPhone ou sur mes petites onken dans la même pièce.
Please, un peu de sérieux...
La réponse du grave comme tu le dis n'est pas mauvaise du tout surtout une fois corrigé avec les deux EQ. Regarde le délai de groupe et compare le avec un haut rendement coupé 40Hz en BR. De plus il est coupé à 200Hz cela fausse ta vision de l'amortissement. Si tu couples le sub correctement avec un bas médium et que tu redresses la phase, la réponse impulsionnelle sera très différente. Sinon aucune multivoie ne serait correctement amortie.
Tu peux continuer à croire les légendes urbaines sur le haut rendement en matière d'amortissement et de qualité des graves cela me dérange pas. Mais as tu au moins un comparatif pertinents et surtout des mesures pour conforter tes affirmations?
Maintenant admettons que mon sub soit très mauvais comme tu l'affirmes. Penses tu qu'un très bon sub coupé à 200Hz fera mieux dans une pièce avec une mauvaise acoustique? Combien de personne ont un pièce dédié traité à ces fréquences?
Mon projet
(30/07/2021-16:27:04)Etmo a écrit : La réponse du grave comme tu le dis n'est pas mauvais du tous surtout une fois corrigé avec les deux EQ. Regarde le délais de groupe et compare le avec un haut rendement coupé 40Hz en BR. De plus il est coupé à 200Hz cela fosse ta vision de l'amortissement. Si tu couples le sub correctement avec un bas médium et que tu redresses la phase,  la réponse impulsionnelle sera très différente. Sinon aucune multivoie ne serait correctement amortis.
Tu peux continué à croire les légendes urbaines sur le haut rendement en matière d'amortissement et de qualité des graves cela me dérange pas. Mais as tu au moins un comparatif pertinents et surtout des mesures pour conforter tes affirmations?
Maintenant admettons que mon sub soit très mauvais comme tu l'affirme. Penses tu qu'un très bon sub coupé à 200Hz  fera mieux dans une pièce avec une mauvaise acoustique? Combien de personne ont un pièce dédié traité à ces fréquences?
Désolé, je ne suis pas un puriste mais ces fautes d'orthographe sont assez pénibles à lire.
De là à disqualifier le contenu ??
Ton iPhone fait du son à 40Hz avec son propre haut parleur?  Tu penses apporter une argumentation sérieuse? Venez avec des mesures comparatives à l'appuis et on pourra en discuter.
Je ne perds pas mon temps en conjectures "Audiophiles", je fais du concret et je le vérifie avec des mesures.
Mon projet
(30/07/2021-16:41:57)Etmo a écrit : Je ne perds pas mon temps en conjectures "Audiophiles", je fais du concret et je le vérifie avec des mesures.
Désolé pour la perte de temps, j'ai répondu à "Le choix d'une enceinte à a un rôle mineur dans le rendu des graves" ce qui me semble être une stupidité absolue.
Ok, tu as totalement raison, le choix de l'enceinte à un rôle important.
Mais dans ce cas deux questions :
- A partir de quelle fréquence dans une salle donné l'enceinte peut-elle remplir pleinement sont rôle dominant?
- Quelle nouveau critère palpable et mesurable faut-il introduire pour faire son choix d'enceinte ? "De préférence un critère donnant la part égale entre l'acoustique du local et l'enceinte." :0)
Mon projet
(31/07/2021-09:13:12)Etmo a écrit : Ok, tu as totalement raison, le choix de l'enceinte à un rôle important.
Avec l'infraflex : 20hz.
Amicalement,
Etienne
(31/07/2021-09:57:35)tientien a écrit : Avec l'infraflex : 20hz.
Qt ?
Hello forr,
Qt  ????????????
Quel transport ? Qui tire ? Que toléré ? Quelle manie d'utiliser des abréviations incompréhensibles !
Amicalement,
Etienne
