Bras de lecture DIY
Bras de lecture DIY
Bonsoir.
Je voudrais savoir si quelqu'un s'est déjà lancé dans la fabrication dun bras de lecture.
Bonne soirée
François-D
RE: Bras de lecture DIY
(16/06/2021-19:31:15)François-D a écrit : .... Je voudrais savoir si quelqu'un s'est déjà lancé dans la fabrication dun bras de lecture.
Hey François.
Pour ton info:
Oui, deux concepts en fabrication maison:
+ Bras unipivot (cinematic bearing) bras, 12" et 18"
+ Bras lecture tangentielle (sur air), 12" & 18" , concept "Terminator"
+ Platine sur air (Air bearing) ....
Que de la musique ....
Allez, salukes.
Karel
Bonsoir François,
Avant de le dénoncer, je crois que j'en connais un d'un peu près. Je vérifie avant de le dénoncer.
Hey François.
Pour ton info:
Allez, salukes.
Karel
Bonjour, merci pour les infos
Et ces trois bras sont de conception maison ou fait a partir de plans trouvé sur le Web.
Bonne journée.
François-D
(16/06/2021-21:52:00)Raoul a écrit : Bonsoir François,
Bonjour Raoul.
Je t'invite a le dénoncer.
Bonne journée
François-D
@ François.
Pour ton info:
En ce qui concerne les trois 3 concepts:
+ Aucun "plan technique" (détail) sur le WWW.
+ Le tout ... de l'inspiration technique (électro-mécanique) ... dessin .... prototype (maison) ... fabrication (quasi) définitive (fait mains & maison) ....
+ En clair, deux concept bras de lecture (Tone arm), et un concept "air bearing TT"  (la platine .. high end & higher).
Allez, salukes & bonne découvertes musicales.
Karel
.zip   n°5 L'amortissement.zip (Taille : 315,69 Ko / Téléchargements : 468)
.zip   n°5 Matériaux et Bras.zip (Taille : 328,75 Ko / Téléchargements : 383)
.zip   N°6 approche rationnelle du bras.zip (Taille : 935,06 Ko / Téléchargements : 399)
.zip   N°7 Realisation.zip (Taille : 561,39 Ko / Téléchargements : 464)
Bonjour François,
Moins haut de gamme mais fait maison aussi pour le bras et adaptation, modifications
de divers éléments provenant de diverses platines.
Fichiers en zip pour un peu de théorie, je n'ai pas toute la serie.
Bonne journée.
Jo
Bonsoir à tous,
Ce peux être une solution ...
http://calypso-tonearm.blogspot.com/2019...embly.html
à plus tard.
(17/06/2021-18:44:12)Willy a écrit : Bonsoir à tous,
à plus tard.
Bonsoir.
Merci Willy, je vais regarder de plus prêt, et ça me donne des idées.
Bonne soirée.
François-D
tu peux essayer ça, sans garantie. Big Grin Big Grin
Tu peux également essayer la balle de golf... certains l'ont fait, et pas n'importe qui : mais à mon avis sur ce type de bras, les cellules raides sont à proscrire.
https://audiophilefr.com/well-tempered-l...-golf.html
Sinon, réaliser un bras de lecture qui tient la comparaison avec les meilleures productions commerciales me semble difficilement réalisable pour un amateur, à moins d'être vraiment bien outillé, car il s'agit de mécanique de très haute précision.
Et là également, un certain Mr Lurné nous dirait qu'il n'y a pas que l'outillage. Le savoir faire rentre en jeu... Big Grin
