Sujets : 261
RE: Filtre passif série sur VOT - Mesure raccordement basse et médium
Merci Dominique,
Ce serait bien si quelqu'un pouvait nous expliquer ce qui se passe... Ce filtre donne vraiment de bons résultats entre les voies basse et médium...
En backup, migrer vers un 6db classique ?
Bonne soirée !
Dominique-t
Sujets : 41
Bonjour Dominique -Tanguy,
Je m'étonne que tu coupes si bas ton tweeter .
A cette fréquence il s'entend un peu trop.
Une coupure à 7-8000 Hz serait à essayer sachant que tes mediums
apporterons plus de matière dans cette zone.
Pour ma part sur mes VOT je coupe à 10000 Hz avec les ONKEN Tweeters
avec un certain succés et à la mesure et à l'ecoute.
Le tweeter est reculé de 45 cm ,monté en hauteur et avec une
feutrine posé devant sur la VOT
Amicalement
Bruno
PS: vérifies la distortion du tweeter à 5000 Hz pour voir/10000 !
Sujets : 261
Bonjour Bruno,
En fait, le problème est que le filtre ne fonctionne pas pour la coupure entre le médium et le tweeter. Je crois comprendre que je ne suis pas le seul dans ce cas là. Le problème aurait déjà été découvert lors d'une séance de Mélaudia citée par Dminique.
As tu fait des mesures sur ton filtre ?
Amicalement,
Dominique-t
Sujets : 41
Actuellement ,j'utilise le 6 dB complémentaire entre grave et medium
et un 6 dB simple pour le tweeter(1 µF papier huilé)
Bruno
Sujets : 261
16/07/2012-11:23:14
(Modification du message : 16/07/2012-11:24:37 par Dominique-Tanguy.)
Par 6db complémentaire, tu veux dire, le filtre série de Dominique (en deux voies) ?
J'envisage effectivement comme solution de filtrer mon aigu avec un simple condensateur à papier huilé...
Dominique-t
Sujets : 41
6 dB complementaire=filtre serie!
L'avantage de cette solution est de pouvoir facilement la coupure qui
va bien pour ton tweeter
Bruno
Sujets : 261
Merci Bruno,
ça veut dire que tu laisse filer le médium naturellement ?
Dominique-t
Sujets : 261
28/07/2012-13:49:10
(Modification du message : 28/07/2012-13:49:41 par Dominique-Tanguy.)
Je profite d'un week-end pluvieux pour reprendre les mesures. Le dernier point que je n'avais pas exploré est le "group delay". Et bien ce n'est pas le plus simple... J'ai suivi les explications de Jean Michel, et de Francis Brooke. Voici l'exemple donné par Jean-Michel, on voit que la courbe de retard du grave est plate et dans la zone jaune du fenêtrage :
J'ai fait de multiples mesures et essayé différents fenêtrages, je n'arrive pas à obtenir quelque chose d'exploitable. Le délai est facile à voir entre le médium et l'aigu, mais entre le grave et le médium, c'est impossible à lire car la courbe du grave n'est pas plate, comme montré dans le cas de JMLC.
J'ai l'impression que la distance du micro par rapport aux HP est crucial, car dans mon cas (VOT), la distance entre les centres émissifs est assez importante...
Dominique-t
Sujets : 261
Voici le mieux que je puisse obtenir. les aigus semblent bien calés avec les basses, mais le groupe médium est en retard de presque 1 ms.
Actuellement, le 1505B est positionné comme sur les enceintes de la Revue du Son. Très bons résultats à l'écoute. Si je les avance de 1 ms soit 34 cm, ça ne marche plus...
Je suis très content de ce que j'ai à l'écoute, mais je ne comprends pas l'écart avec la mesure...
Dominique-t
Sujets : 7
A mon avis, essaie avec une fenêtre très large, de manière à ne plus avoir de ligne jaune, puis un smoothing 1/1 ou 1/2 octave pour lisser .
Le group delay réel dans le grave ne peut être droit: il est le reflet de la fonction passe haut de la charge du hp grave qui se fait sentir jusqu'à bien plus de 100 Hz.
crd
