ALTEC Voix du Théâtre : Ajout & management d'un caisson subwoofer
RE: ALTEC Voix du Théâtre : Ajout d'un caisson subwoofer
Dominique-Tanguy a écrit :Donc est-ce que celui là conviendrait: http://www.ldlc.com/fiche/PB00085925.html
- Le temps de commander et d'écrire mon dernier post ... et je vois que tu fais le même choix.
- http://www.noctua.at/main.php?show=produ...g=fr&set=1
Moi aussi, mais sur Amazon.de. Je les aurai demain matin.
340 volts ! Quand même pas quand l'ampli est débranché ? Smile
Faut-il que je me méfie des condos qui resteraient chargés ?
Dominique-Tanguy a écrit :Faut-il que je me méfie des condos qui resteraient chargés ?
- Oui, pendant quelques secondes (<10s.) après la mise à "OFF".
Dominique-Tanguy a écrit :340 volts ! Quand même pas quand l'ampli est débranché ? Smile
- Si tu fais un piqué moteurs arrêtés avec ton bimoteur, peut-être que les ventilos vont se comporter comme des génératrices Shy Shy Shy.
On a le droit de rigoler un peu.Big Grin Surtout qu'il reste pas beaucoup de "ONKENISTE".
Les ONKEN's non optimisée coupe à 40 HZ environ et ont une bosse d'accord à 55hz. D'autre part les médium's, onde arrière, sortent par les évents.
L'ONKEN optimisée avec un HP bien accordé descent à 30 hz et les surface d'évents étant réduites on améliore grandement le couplage avec le pavillon médium ou bas médium ( mon cas ).
Le pavillon des VOT travaille entre 120 hz et 250 hz je ne vois techniquement sa contributions avec le raccord médium entre 500 et 800 HZ. Par contre que cette bande soit placée 4 à 6 db plus haut à la possition d'écoute donne certainement beaucoup de chaleur à la restitution.
D'autre part, je ne vois toujours pas pourquoi le DCX 2496 ne ferait pas l'affaire.
Bonne continuation pour les réglages.Smile
Bon, je suis arrivé à un premier résultat plutôt satisfaisant, assez rapidement. La courbe de réponse est très convenable et l'écoute est très homogène. Les coûts de timbales sont saisissants. Curieusement, et pour l'instant (ça changera sans doute), les meilleurs résultats sont obtenues avec une coupure à 80Hz et 24db par octave. deux points d'Eq, il faut remonter le 20Hz et descendre le 40Hz (Q=2).
Je ne regrette pas l'investissement. le miniDSP est idéal pour la mise au point, très facile d'utilisation, par contre, j'ai un niveau d'entrée faible sur l'ampli. Du coup, il faut tourner les potentiomètres au 3/4.
Bonne soirée en perspective !
Dominique-t
Bonsoir Dominique-T,
Dominique-Tanguy a écrit :Bon, je suis arrivé à un premier résultat plutôt satisfaisant,..., par contre, j'ai un niveau d'entrée faible sur l'ampli. Du coup, il faut tourner les potentiomètres au 3/4.
- Quel est le synoptique actuel du signal depuis la source jusqu'aux HP, notamment comment gères-tu physiquement la synchronisation du volume entre le 4642A et les VOT ?
RE: Raccordement VOTT avec JBL 4642A - Question pour Jean Michel et autres spécialistes..
Dominique-Tanguy a écrit :Pour illustrer...
Tu peux regarder le schéma sur le première page du fil. Sauf que le miniDSP est à la place du Rane. J'utilise la sortie préamplificateur du E530. C'est prévu pour la bi-amp.
J'ai pas trouvé comment faire un lien...
EBA a écrit :On a le droit de rigoler un peu.Big Grin Surtout qu'il reste pas beaucoup de "ONKENISTE".
Tu as raison, les Onkenistes se font rares, et j'en fais aussi partie...
J'ai aussi une paire de petites Onken avec un 414-A et je connais assez bien les Onken 360, donc rien de bien nouveau sous le soleil, en ce qui me concerne.
Tu as ton avis tout à fait intéressant, appuyé par des mesures sur les Onken, j'ai le mien appuyé par des comparatifs directs avec les VOT!!!
Je réitère mes propos concernant mon choix me paraissant si évident à l'écoute à l'avantage des VOT.
Les Onken sont de merveilleuses charges, sans aucun doute, mais les VOT sont tout simplement "magiques".
Sont-elles plus colorées?
C'est possible, mais seul le plaisir, le réalisme des écoutes compte à mes oreilles, une Onken n'aura jamais la vie, la dynamique, la transparence et la qualité des timbres d'une VOT, ce n'est que mon avis...
Bonne soirée.
Tubix,
Je viens de publier le début de mesures sur l'optimisation des ONKEN'S.
Entre une mini, une ONKEN classique et une optimisée, il y a des mondes à l'écoute.
Les dernières descendent très bas et sont extrainement linéaires ( l'inverse des VOT)Big Grin.
https://forums.melaudia.net/showthread.p...274&page=4
Neutralité absolue.
Bon Tubix, laissons les Dominique régler leurs sub's.
