ALTEC Voix du Théâtre : Ajout & management d'un caisson subwoofer
RE: ALTEC Voix du Théâtre : Ajout d'un caisson subwoofer
J'ai jeté un coup d'oeil au manual du DBX Driverack PA+ et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de point d'égalsiation possible en dessous de 31Hz, de même, les pentes de coupure de la fonction filtre en LR semblent limitées à 24db par octave.
Quelqu'un peut-il confirmer ? Si c'est le cas, ça limite l'intérêt de ce système pour notre projet...
Dominique-t
Oui, il n'y a pas de pente plus raide que 24 db/octave, à ma connaissance, ce qui est déjà pas mal pour filtrer un caisson.
Par contre, il doit être possible de faire de l'égalisation paramétrique en dessous de 31 hz, à mon avis...
Cela reste à confirmer, je vais demander à des connaissances ayant le produit.
Dominique-Tanguy a écrit :... ma femme vient de m'informer que l'ampli à été livré. ça avance !
Mon ampli vient d"être livré lui aussi :
Du côté du caisson, ça avance aussi :
- Assemblage des côtes D et G et du cadre de rigidité interne.
Ouh là, ça avance !
Je suis coincé à Amsterdam en attente d'un vol sur Cologne. Je devrais voir la bête dans peu de temps...
Dominique-t
On trouve sur eBay, depuis les USA, des JBL DSC260 et DSC280 qui, sur le papier semblent plus complets que les dbx pour des prix moindres ou équivalents.
Quelqu'un connaît il l'origine et la réputation de ces matériels ?
Dominique-Tanguy a écrit :On trouve sur eBay, depuis les USA, des JBL DSC260 et DSC280 ... Quelqu'un connaît il l'origine et la réputation de ces matériels ?
Ce sont des matériels anciens (2000/2001) qui ne sont plus au catalogue de JBL. Pentes maxi 24 dB/oct. JBL se fournit maintenant au sein du groupe Harman chez dbx. Ses appareils intègrent beaucoup de presets JBL.
Pour l'un, il sort du même tuyaux que son homologue chez Bss : JBL DSC260 = Bss FDS366T.
- JBL a donc logotisé (Shy?) du matériel Bss : http://www.forum.poweraudio.ro/download/...&mode=view
NB :
- Il me semble qu'une entrée AES/EBU serait de bon aloi sur ce type de matériel. Hormis le Berhinger DCX2496 et l'Electrovoice DX46 (appareil récent que j'ai déjà cité plus haut), la plupart en sont dépourvu.
- Quid du temps de latence de ces équipements ?
Attention sur les photos cela ressemble plus a un BSS FDS-336T MINIDRIVE, le petit frère du BSS FDS-366T OMNIDRIVE.
http://www.bssaudio.com/crossovers_loudspeaker.php
Sinon le JBL DSC260, fonctionne très bien quant ont a compris sa logique de réglage.
Stéphane
Club double 16"
Attention il me semble que des JBL n'ont pas d'entrée num.
Celui la est terminé mais pas parti, il va revenir ...
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...1423.l2649
Nova HD 8000
- Quelqu'un connait ce filtre numérique?
Features
,Ò? 6 dB/Oct., 12 dB/Oct., 18 dB/Oct., 24 dB/Oct., 48 dB/Oct. (slope), Linkwitz-Riley, Butterworth und Bessel
,Ò? Software for many "TOUCH-PAD,ƒ˘ computers available with wireless remote function
,Ò? 4 inputs and 8 outputs with free routing (single mute function)
,Ò? 4 x 31 band EQ at input sections
,Ò? 6 equalizers per output channel with low-shelf, high-shelf and parametric function
,Ò? Multitasking (up to 255 HD8000 units in one network at the same time)
,Ò? Symmetric inputs and outputs via XLR steel-connectors (Neutrik¨©)
,Ò? Analog and digital (AES/EBU¨©) inputs
,Ò? Ethernet connectors at the rear-panel
,Ò? High performance 32-bit DSP (digtial sound processor)
,Ò? 192 kHz AD and 96 kHz DA converters (Burr Brown¨©)
,Ò? Dynamic range >116 dB
,Ò? Made in Germany (may be)
,Ò? Disponible avec ou sans la ouifi Shy (HC 8000)
- http://www.novacoustic.com/english/html/hd8000.html
- http://www.thomann.de/fr/nova_dc_8000wifi.htm
- http://www.thomann.de/fr/nova_dc_8000.htm
Dominique a écrit :Nova HD 8000
Bigre, pas mal, on en a pour son argent ... reste à savoir comment il sonne ?
