Sujets : 68
RE: Achat groupé de résistances tantale
Merci Christian. Grâce à ton expérience j'ai osé sauter le pas qui me faisait hésiter compte-tenu du prix élevé de ces résistances. Il a bien fallu me rendre à l'évidence : ces résistances sont certes très chères mais leur apport est tel que je ne regrette absolument pas cet achat. Je ne crois pas maintenant que je pourrai utiliser autre chose dans mes futurs montages.
Néanmoins, pour un peu moins cher mais avec un peu moins de chaleur, il y a aussi les Charcroft Z-Foil qui peuvent faire le job!
Sujets : 72
(29/04/2021-07:13:50)Grand_Floyd a écrit : Merci Christian. Grâce à ton expérience j'ai osé sauter le pas qui me faisait hésiter compte-tenu du prix élevé de ces résistances. Il a bien fallu me rendre à l'évidence : ces résistances sont certes très chères mais leur apport est tel que je ne regrette absolument pas cet achat. Je ne crois pas maintenant que je pourrai utiliser autre chose dans mes futurs montages.
Alors idem pour moi ... Passé en tantale silver sur mon K209 première génération qui se charge de 1k-20k sur 2001.
Les différences que je perçois jusqu'à présent :
Plus d'air, plus d'espace, les fins de notes filent mieux plus longtemps ... des timbres plus différenciés plus de subtilités, j'entends des détails, des petites modulations que je n'avais pas auparavant ... étant en tt je travaille en musique toute la journée et je suis souvent surpris au fil des disques par des détails non entendus avant, une richesse d'informations accrue ... (j'ai une écoute très analytique et cela va dans mon sens mais ce n'est pas forcement le cas de tous).
Je vais sans doute upgrader mon second K209 qui fait 400-1k, en tantale simples cela devrait suffire ... mais effectivement c'est le piège, on est tenté d'un mettre partout ensuite ... (vérifier si l'accumulation ne renforce pas une certaine acidité, à priori elles ne pardonnent rien ... c'est juste une question ...)
Donc merci Christian.
Sujets : 29
pour un achat groupé les résistances Vishay Foils peuvent être achetées en direct chez le fabricant avec des prix encore pas bien raisonnable mais moins douloureux :
http://webdirect.texascomponents.com/Sea...p?Cat=1824
D'après Christian elles sont un peu moins magiques que les tantales argent mais bien magiques quand même. Compromis...
Citation :Une certitude, si l’effet subjectif est audible, la différence qui est sensé être induite par un quadripôle « électrique » sera tellement monstrueuse qu’il ne faut pas sortir la grande cavalerie, vu la totale médiocrité de notre appareil auditif.
Je reviens sur la manip du grain de sable qui sautille sur la membrane, le détecter aux mesures relève de la divination alors que l'oreille est fortement gênée. A médiocre, médiocre et demi..!
Citation :Les ingé du son, les musiciens, utilisent tous (ou presque) des amplis Class-D pro, utilisent tous des tables et logiciels numériques et aucun n'utilise de résistance tantaleummagneticniet. Quelques audiophiles oui.
C'est comme partout, on trouve de tout. Des qui mettent d'entrée les subs à +12dB et d'autre qui écoutent, par exemple.
Si tu regarde de plus près tu verrais que les résistances Vishays Foil sont utilisées dans des appareils pro de haut de gamme. Pas chez Behringer c'est clair!
C'est pas du tantale mais l'idée est la même.
Après, c'est comme d'habitude, à chacun de faire comme il l'entend.
joël
Sujets : 90
30/04/2021-16:49:18
(Modification du message : 30/04/2021-16:54:56 par jeanmichelb.)
ce fil de discussion tourne un peu en rond
je viens de commander un jeu (ag) en achat groupé individuel.
Sujets : 68
Ils vont commencer à se poser des questions, j'en ai racheté un jeu hier!
Sujets : 72
(30/04/2021-16:55:50)Grand_Floyd a écrit : Ils vont commencer à se poser des questions, j'en ai racheté un jeu hier!
C'est surtout qu'on va vider certaines valeurs ...
Sujets : 152
- Moi aussi ! Et leurs tarifs augmentent légèrement ...
Sujets : 68
C'est surtout lié à la parité Euro/Livre qui change tous les jours!
Sujets : 36
Je ne sais pas si cela a été déjà dit (j'ai cherché mais je ne trouve pas), mais quel type de résistances est fournie avec le kit K209+ GF:
Sont elles amagnetiques, quelle marque, de quels matériaux sont ils composés etc... ?
PS: j'espère ne pas être hors sujet et me faire rabrouer pour polluer le fil, si c'est le cas m'indiquer où je dois poser cette question que je puisse la déplacer ....
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
Sujets : 68
Ce sont des résistances Vishay à très faible bruit et de qualité militaire type RN60D.
https://www.mouser.fr/datasheet/2/427/cm...762972.pdf
