Caisson haut grave -bas médium.
RE: Caisson haut grave -bas médium.
J'aurai pu faire un calcul plus précis avec les valeurs réelles.
J'ai utilisé les valeurs d'un tableau de mon site, vous êtes plus près des 100 Hz que des 125 Hz avec la surface.
0.56*2 + 0.76*2 = 2.64 m de circonférence.
344 / 2.64 = 130.3 Hz.
Cordialement, Dominique
(29/04/2021-15:26:36)tonipe a écrit : J'aurai pu faire un calcul plus précis avec les valeurs réelles.
Merci Dominique.
Je ferais de toute manière des mesures in situ après mise en place en fin d'année.
Crdt , Marc
(28/04/2021-20:56:26)nicolasd a écrit : Je ne pense pas qu'il descende beaucoup. Et je ne vois pas vraiment de compression, 60 litres plutôt volume arrière.
Bonsoir, concernant l'EVM15  de chez ELECTRO VOICE, je connais sont cousin de chez ALTEC l'ER15, si on parle bien des mêmes versions (il y en a eu plusieurs) et bien c'est un HP qui fait du grave, avec un effet un peu "boomi", privilégiant le haut grave.
Pas forcément inintéressant en bas-médium. Je l'ai écouté dans des VOT et model 19, le résultat est plutôt bon, les timbres bien respectés, juste cet effet "boomi" qui le rend pas aussi neutre qu'un 416...
A la vue des caractéristiques de la caisse, une utilisation entre 150 et 700 Hz, devrait donner un bon résultat..
Stéphane M.
(29/04/2021-22:21:23)ALTECMANIAC a écrit : Bonsoir, concernant l'EVM15  de chez ELECTRO VOICE, je connais sont cousin de chez ALTEC l'ER15, si on parle bien des mêmes versions (il y en a eu plusieurs) et bien c'est un HP qui fait du grave, avec un effet un peu "boomi", privilégiant le haut grave.
Il y a des 15B et des 15 L ... Ici des L, plus adaptés.
Stéphane M.
Bonjour Stephane,
Actuellement il y a un EVM 15l dans l'un et un EVM 15 b dans l'autre mais je ne vais pas les garder car j'ai le choix entre trois 15 pouces que j'ai en réserve à savoir des Tannoy LSU LF 15 L ou  des Goodmans Audiom 80 ou encore des Altecs 416 8A.
Les deux premiers en 15 ohm , l'altec eb 8 ohm.
Je n'ai pas encore définit ce qui sera le mieux en terme de restitution , cette question devra être débatue.
L'idée est de réaliser un système 4 voix , sub + ce caisson 15 pouces + pavillon Vitavox CN157 avec S2 + aigu Jbl 2405.
Crdt , Marc
A votre place je prendrai la référence dont le Qts est le plus faible, pour avoir la bande passante la plus étendue possible.
(30/04/2021-13:07:31)tonipe a écrit : A votre place je prendrai la référence dont le Qts est le plus faible, pour avoir la bande passante la plus étendue possible.
Bien évidement !
On connait celui du 416 8A , peut être devrais je trouver celui du Tannoy mais pour le Goodmans audiom 80 je vais devoir essayer de le faire mesurer car on trouve très peu de littérature à son sujet.
Bref ce n'est pas pour l'immédiat.
Merci Dominique.
Crdt , Marc
Bonjour Marc,
En simu avec un Oberton 15B500, ça donne ça:
[Image: 210501012208234762.jpg]
En réduisant la surface de gorge à 260 cm² et en réduisant le volume de charge à 15 L qui me semble plus cohérant, vous obtiendrez ceci :
[Image: 210501020137565307.jpg]
là, les pavillons commencent à être intéressant pour leurs usages.
Cdt. Gilles
Bonjour Gilles,
Merci pour ces mesures complémentaires.
Réduire le volume de charge est très facile mais je ne vois pas bien comment faire pour réduire la surface de gorge.
Cdt, Marc
Crdt , Marc
Avec les formules de Mario Rossi et le 15B500, La bande passante va jusque 492 Hz dans 15 L clos et 280 Hz dans 60 L.
Je trouve que ça correspond bien à la coupure à -3 dB sur les graphes mis par Gilles.
Les 130 Hz calculés avec la surface de bouche sont eux aussi assez juste, quoique optimiste.
Je me demande s'il n'aurait pas fallut prendre la circonférence d'une ellipse qui rentre tangente au rectangle de la bouche pour faire le calcul ?
Si nous avions une forme carré de même surface, ce serait 65x65 cm.
Un cercle de 65 cm de diamètre, c'est une circonférence de 2.05 m (au lieu de 2.65 m).
La fréquence devient 168 Hz. Là c'est pessimiste !!!
Par contre racine(130*165) = 146 Hz est un peu plus juste...
