SRPP N°2 de l'Audiophile , le retour
#51
RE: SRPP N°2 de l'Audiophile , le retour
Dans la même optique d'une alternative à la 6SL7, il semblerait aussi que la 12SL7 permette de très bonne économies!
Smile
(09/04/2021-16:55:58)brunop a écrit : J'ai remplacé les ECC33/35 par des 6SL7/6SN7 pour comparer.
Les tubes MULLARD sont vraiment supérieurs en tout.
D'autre part Christian m'a converti aux résistances Tantale amagnétiques argent,
je dois reconnaitre ,en dehors de leur prix stratosphérique, que ce montage
et réellement décisif.
Pour comparer en instantané j'ai fais une entrée G+D auxiliaire résistances normales
et une entrée  Tantale. Il n'y a pas d'équivoque et je comprends mieux le choix de certains
de vouloir monter ce type de résistances pour leur K209.
Bruno
Salut Bruno,
super, ton Counterpoint SRPPisé...
Tu as mis les tantales amagnétiques argent à quelle position ? (partout ?...).
Il y a un gros gap versus les AN tantales amagnétiques normales ? (si tu as essayé)
La première fois que j'en ai entendu parlé, c'est sur le phono Salectric sur Hifi Heaven, post intéressant d'ailleurs.
D'après mes essais, les AN amag. normales sont mieux en parallèle, en série je préfère les carbone Amtrans (à mon goût, sur un étage phono à tube aussi à 6SL7 en entrée).
- je sens que tu vas me dire de prendre des 5691  Smile
à +
B r u n o
Pièces jointes
.pdf   SR schematic 12-13-18.pdf (Taille : 46,67 Ko / Téléchargements : 318)
VOTT A5 : 416-8B + 1005B + 299 + EV ST350A / DIY SE 300B Tango + pré 26 + RIAA RCA
Bonsoir Bruno c’est Bruno,
Je suis content que ce projet te plaises, je peux te dire que ça chante,
Surtout la Riaa.
Pour parler des tantales, Christian m’a converti et j’ai essayé en remplaçant
Les résistances de départ par ces fameuses tantales am silver (toutes) et là
Y a pas photo.
Pour les tubes, Éric m’a mis des étoiles dans les yeux avec les 5691.
J’en ai acheté une paire mais attention les ECC35 Mullard sont de rudes
Concurrentes.
Je les reçois et j’essaye et je te dirais.
Bruno
Bien motivant de suivre cette discussion. Du côté des résistances, j'ai commandé la semaine dernière quelques tantales Audio Note amagnétiques argent. Par contre, il semble que si on arrive a trouver des Shinkoh, elles soient encore meilleures que les argent. C'est ce que j'ai trouvé pour mon étage SRPP. Quant à mon étage de puissance utilisant la 45, les résistances de grilles seront les AN argent.
Changement de sujet, bien envie de vous montrer aussi quelques belles 5691 RCA à base rouge qui serviront pour mon projet:
On m'a aussi conseillé les 6SU7GTY de Tung-Sol. Selon la fiche du fabricant:
https://frank.pocnet.net/sheets/127/6/6SU7GTY.pdf
... ce tube a les mêmes caractéristiques que les 6SL7, excepté qu'elle a une base phénolique à faible perte et elle présenterait moins de gaz interne et de courant de fuite.
Photos:
Pour Eric et Sébastien.
Suite et fin des essais sur ce preampli SRPP N°2.
Eric m'a intéressé avec ce tube 5691 que je ne connaissais pas.
Pour rappel les caractéristiques de ce tube sont celles d'une 6SL7.
Venant de recevoir mon jeu de tube 5691 , je me suis empressé de
les essayer.
L'objet de l'essais fut le suivant:
Essayer : les 6SN7
les 5691
les ECC35 MULLARD.
Sur le SRPP , le tube d'entrée RIAA est le meilleur moyen de ce rendre compte du résultat d'écoutes.
Le 6SN7 fait le boulot sans plus, manque de définition et de spatialisation.
La 5691 fait plus que le boulot et supplante dans tous les domaines la 6SL7.
La ECC 35 MULLARD est vraiment à part et elle fait des choses que la 5691 ne fait .
Bien sur je n'ai pas la connaissance complète sur les différents types de 6SL7 et
pour la 5691 c'est plus simple c'est RCA mais acquérir des MULLARD c'est le résultat
assuré , un seul bémol , le prix
Bruno
Petite erreur signalée par Calivin,
Lire 6sl7 et non 6sn7
Bruno
Bonsoir Bruno,
Retour instructif merci.
Un point à souligner pour ceux qui souhaitent remplacer 6SL7 par 5691.
Le courant de chauffage est double pour le 5691, au demeurant rien de bien méchant à condition que le transfo didié est les capacités en courant. Ces tubes sont très sensibles à la variation de tension chauffage. Et les caractéristiques changent.
Au demeurant ce tube est vraiment très bien construit mais au prix
auquel il est vendu aujourd'hui cela vaut le coup de regarder du coté
de Mullard
Bruno
