Filtrage actif dans le PC, usine à gaz obligatoire?
RE: Filtrage actif dans le PC, usine à gaz obligatoire?
(29/03/2021-10:40:04)Gab a écrit : Mon problème : ce plugin ne fonctionne qu'avec Foobar, alors que je voudrais que la totalité du flux audio du PC bénéficie du même traitement, filtrage et, pourquoi pas, equalisation Exclamation
  http://jdm12.ch/Audio/2016_Windows-DSP.asp
pour tout flux sortant, avec apoEq sur des 4 voies.
(27/03/2021-23:58:15)Gab a écrit : Bonjour à tous,
J'en rêve depuis quinze ans, le filtrage actif dans le PC... c'est naturel puisque mon PC est ma seule source audio-vidéo.
Il existe plusieurs tutoriels, sur plusieurs forum, sur le site de Dominique.
Une constante: C'est une vrai usine à gaz.
Il faut installer 3 ou 4 logiciels différents, en plus payant, et être pratiquement ingé-son pour parvenir à paramétrer ce bazar.
Je lance un appel, en 2021, n'existe-il pas une solution simple (gratuite?), un minimum ergonomique, pour attribuer à chaque sortie de la carte son, simplement, une bande de fréquence.
En quelques minutes, quelques clic, et que ça marche pour tout les flux audio-vidéo qui passe dans le PC, sans exception.
Je tape la recherche sur Google, dans plusieurs langues, toujours les mêmes usines à gaz. Je suis surpris, honnêtement, en 2021, je ne comprend pas... Huh
Tout driver pour carte son multicanal 5.1 ou 7.1 sait attribuer des sorties et des filtres (passe-bas pour le caisson de grave, passe-haut pour le reste), en quelques clic.
Évidement ce n'est pas du tout paramétrable...
C'est pas vraiment étonnant car pour le multicanal 5.1 il y a un marché vers des particuliers.
Le filtrage de type audiophile  n'a aucun marché même le Behringer dcx24/96 n'a pas de version audiophile il sort sur des XLR symétriques.
Il  y aura surement un marché PRO avec une appli Pro (pas trop usine à gaz) pour un PC dédié quand les PROs abandonneront leurs appareils dont ils ont l'habitude.
Ça sortira surement sur des XLR symétriques (pas de USB ni de HDMI  !!!! ) .
Je crains que pour l'instant que l'usine à gaz reste de mise.
Pour le café j'ai une Delonghi qui a un processeur qui moud le café en grain, qui fait la pression 15 bars qui rince avant et après  et qui dit quand il faut vider la mouture, quand il faut rajouter l'eau quand le filtre anticalcaire arrive à son terme, qui s'éteint toute seule après 15 minutes.. etc.... tout ça sans utiliser mon PC  ..... comme quoi  ... et pourtant je peux acheter le café avec mon PC Wink
Denis,
2 logiciels suffisent :
- JRiver pour l'audio et la vidéo.
- rePhase pour générer les fichiers de corrections.
Vous en avez pour 50 €, vous ne voulez pas pour une dépense aussi faible que ça fasse la café en plus !!!
Oui, il faudra gérer autant de fichiers autant qu'il y a de voies, multiplié par le nombre d'enceintes.
Oui il faut ajouter les fichiers de configuration, plusieurs si vous avez plusieurs format numérique, et même avec un upsampling bien géré.
Non, ça ne se fait pas tout seul, mais cela vaut le coup.
Cordialement, Dominique
Si Gab arrive à faire tout ça :
alors il pourra peut-être le commercialiser avec une solution clefs en main pour audiophiles PC-istes...... il y a peut-être un tout petit marché ?
Il faudra un soft nickel prêt à l'emploi , avec une notice simple et claire .
Il faudra une carte son externe avec une entrée à brancher sur PC portable donc en usb ...( ou Hdmi ?)  et avec à sa sortie 3 ou 4 paires de sorties Cinchs pour audiophiles et aussi des XLR pour les PRO histoire d'élargir le marché.
Ça coutera beaucoup plus que 50 €  et là ça vaudra le coup.
Nb: Pas de carte son interne.... car pas de PC bruyant avec ventilo dans un auditorium audiophile !!!!!
Attention pas de PC portable qui souffle bruyamment non plus !
Pas de carte son externe munie de ventilo non plus  ( ça les Pro s'en moquent) mais pas les audiophiles mélomanes  car les silences de Mozart doivent être parfaits.
D'ailleurs si on écoute une sonate de Mozart à volume modéré  et qu'il y un PC portable (un LENOVO par exemple) dans la pièce d'écoute alors le rapport signal/bruit global s'établit à environ 35 db  on ne peut même pas écouter un vinyle, même un vinyle qui a un peut de souffle !!!!
Denis,
Les gargouillis de votre estomac sont plus forts que le bruit d'un ventilo de portable à 8 pieds de vous. ;-)
(12/04/2021-17:56:56)pompon a écrit : Les gargouillis de votre estomac sont plus forts que le bruit d'un ventilo de portable à 8 pieds de vous. ;-)
Mon estomac ne gargouille jamais.
Par contre ma femme... Big Grin
8 pieds = 2,4384 mètres avec une souris sans fil et un clavier sans fil , éventuellement un écran détachable ça le fait.
Denis,
Je ne l'aurais sans doute pas fait sur une machine encore sous garantie, mais mon macmini de 2014 dėdié au son n'a plus de ventilo.
Je l'ai remplacé par des radiateurs alu que j'ai découpé dans des profilés aluminium.
Zéro bruit, même très près.
Exact,
Si un PC dédié audio (ou home-cinéma) est audible, c'est qu'il est mal conçu.
Par exemple, un DD doit être découplé mécaniquement (dans mon cas, ils sont sur ressorts "mous", car les mini-silentblocs fournis sont totalement inefficaces).
(10/04/2021-18:36:49)calculette a écrit : Pour le café j'ai une Delonghi qui a un processeur qui moud le café en grain, qui fait la pression 15 bars qui rince avant et après  et qui dit quand il faut vider la mouture, quand il faut rajouter l'eau quand le filtre anticalcaire arrive à son terme, qui s'éteint toute seule après 15 minutes.. etc.... tout ça sans utiliser mon PC  ..... comme quoi  ... et pourtant je peux acheter le café avec mon PC Wink Denis,
J'ai une Jura qui fait le même travail. C'est une machine contre laquelle je n'arrête pas de... jurer.
Elle consomme beaucoup de café et d'eau. Il faut préchauffer les tasses, le café sortant n'étant pas très chaud.
Son fonctionnement est aléatoire. Panne quelques mois avant la fin de la garantie. Ouf ! Sinon, le prix de la réparation est de 220 € (achat neuf supérieur à 600 €). Finalement pour l'entretenir, les pastilles hors de prix ne suffisent pas, il faut nettoyer l'intérieur. Difficilement accessible et vite encrassé par la mouture qui gicle un peu partout. Le meilleur outil est alors le compresseur à air qui sert aussi à gonfler les pneus de mes véhicules.
Il y a une erreur de conception à la base : avoir voulu faire une seule machine assurant deux fonctions bien différentes : moudre les grains et passer le café. On retrouve l'esprit boiteux avec lequel Windows s'est illustrée. Sa première originalité avait été de remplacer le caractère "/" utilisé universellement en informatique avant son arrivée sur le terrain par "\". Ca a été la source d'une grosse pagaille.
