Avec quatre HP de 46 cm, et de la place, je partirai sur quatre coffrets clos, associé à une transformée de Linkwitz.
Idéalement avec quatre canaux d'amplification, et quatre corrections, pour pouvoir régler les délais aux petits oignons.
La simulation en enceinte close donne des valeurs, qui ne conviennent pas à ceux qui veulent du 20 Hz à -3 dB.
Mais la simulation ne donne pas les valeurs dans la pièce, il y a une notion de "room gain" qui s'ajoute.
Faut-il éliminer une solution parce que nous ne savons pas la simuler comme elle devrait l'être ?
Le room-gain est aussi bien documenté :
http://petoindominique.fr/php/allison.php (Article de 1979, donc études antérieures).
Avec des caissons placés dans un séjour, vous êtes certain d'avoir le sol. Allison dit +3 dB dans le grave.
Souvent le mur arrière n'est pas loin. Avec le sol cela fait +6 dB dans le grave.
Et pour peu que le mur latéral ne soit pas loin lui non plus, vous serez proche des +9 dB dans le grave.
Je ne raconte pas d'histoire, je l'ai mesuré chez moi !!!
Pour faire une transformée de Linkwitz, il faut mesurer la courbe d'impédance du HP monté dans son enceinte, pour avoir Fc et Qtc.
La fonction compensate de rePhase utilise ces Fc et Qtc pour linéariser la réponse jusque dans l'extrême grave.
Puis nous appliquons un filtre avec Ft et Qt pour avoir la coupure électrique.
A ce niveau j'en applique trois du 2eme ordre, pour une coupure à 36 dB/octave, parce que c'est meilleur à l'écoute ainsi.
Regardons ce qui se passe juste au niveau de la fonction compensate :
Si la mesure de la réponse du caisson est faites en chambre sourde, compensate avec Fc et Qtc va corriger exactement la réponse.
Il suffit de mesurer la réponse du caisson et de la mettre dans rePhase pour le voir.
Si vous mesurez la réponse du caisson dans votre pièce, que vous appliquez compensate avec Fc et Qtc, vous allez voir directement le room-gain de la pièce, room-gain qui n'est pas corrigé.
Chez moi, ça donne :
http://petoindominique.fr/images/linkwit...nsate4.png
Room-gain de 7.5 à 8 dB entre 20 et 30 Hz !!!
N'est-ce pas la preuve que le room-gain existe, et qu'il n'est pas pris en compte par la simulation ?
Sur mon système, compensate est à phase minimum, il est réalisé avec Fc et Qtc mesuré sur le courbe d'impédance.
Le Room-gain est corrigé avec les EQ à phase linéaire.
Enfin trois filtre du 2eme ordre à phase minimum sont appliqués pour une coupure à 36 dB/octave, avec le choix de la fréquence de coupure "à ce qu'acceptent le HP et/ou la pièce".
Avec cette méthode, le placement dans les angles n'est pu un problème, ce qui sort du HP est bon, ce qui se passe plus loin dans la pièce n'est pas l'objet de cette discussion.
Je vous invite à faire pareil pour vos caissons, avec 4 canaux d'ampli, et 4 corrections, une par HP.
Si ça marche pour un large bande "qui ne descend pas dans le grave dixit ceux qui n'ont ni mesuré, ni écouté", ça marchera encore mieux avec des HP prévu pour.
Et si vous n'avez pas le 20 Hz à -3 dB rêvé, mais que vous avez un bon 25 ou 30 Hz à -3 dB, vous ferez plein d'envieux !!!
Avec cette méthode, vous pouvez mettre les caissons dans les angles de la pièce, profiter à plein de l'effet pavillon des deux murs et du sol, et d'avoir une réponse parfaitement correcte, parce que corrigée dans les conditions d'utilisation.
Une enceinte, conçue et réglée en chambre sourde, ça ne peut pas marcher dans une pièce d'écoute !!!
Cordialement, Dominique
