Sujets : 68
RE: K209+++++++ un préamp pour 2021 ? ;-)
Audaxix a écrit :Un UP de ce sujet puisque l'on reparle du préampli GrandFloyd sur le fil dédié au k209 2021. Si un administrateur pouvait couper-coller ici, ce serait ?
Christian, as tu essaye le schéma de Dimitri Danyuk au fil de tes comparaisons?
Amicalement,
Non et je n'ai pas envie. Trop de transistors!
Sujets : 13
09/03/2021-21:04:32
(Modification du message : 09/03/2021-22:58:14 par Audaxix.)
Bonsoir Christian,
Ça me rappelle une réflexion de Jean Hiraga, lu il y a un bail, où il faisait comme toi l'apologie des circuits les plus simples possibles ( au sens du moins de composants) et où il citait en contreexemple à cette règle les circuits débordants de transistors (genre Accuphase) qui donnaient une qualité d'écoute au moins égale.
Je t'avoue que cette réflexion m'avait profondément troublé...
Amicalement,
Sujets : 99
09/03/2021-22:59:16
(Modification du message : 09/03/2021-23:12:09 par gillesni.)
Le nombre de transistors d'un circuit performant n'est qu'une part du problème, car il faut encore les trouver...
On sait très bien que partir à l'aventure de transistors équivalents est une loterie qui peut parfois très bien fonctionner, mais si on arrive à trouver un circuit performant dont l'ensemble des transistors originaux est trouvable, même difficilement, cela constitue tout de même une meilleure garantie d'obtenir plus facilement un résultat conforme à celui du schéma original.
Sujets : 68
Pour me pousser à construire ce préampli, il faudrait d'abord qu'on m'en prête un et que je constate sa supériorité auditive face à un A.Kaneda ou un N.Pass.
Sujets : 21
10/03/2021-11:20:52
(Modification du message : 10/03/2021-12:56:28 par forr.)
Grand_Floyd a écrit :Pour me pousser à construire ce préampli, il faudrait d'abord qu'on m'en prête un et que je constate sa supériorité auditive face à un A.Kaneda ou un N.Pass.
Dimitri Danyuk fait une proposition de prêt pour évaluation :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid164874
Son circuit s'inspire de celui de Curl qui est tout coté que Kaneda et Pass.
Je ne l'envisage pas comme un rival de leurs créations mais comme appartenant à la même
classe catégorie que celle du dernier amplificateur de Jean-Marc Plantefève.
Sujets : 40
J’avais pensé à un pré Kaneda-kit-Grand Floyd dans une certaine homogénéité avec le K209 GF mais là je me perds un peu les pinceaux et ça semble en fait beaucoup plus compliqué que l’ampli.
Gilles :-)
Sujets : 68
Bonsoir Gilles,
Effectivement un préampli demande beaucoup d'attention et je ne sortirai pas quelque chose dont je ne serai pas entièrement satisfait moi-même. Le préampli à un transistor est actuellement ce qui marche le mieux. Il a fait aussi la préférence du directeur artistique du festival de musique classique de Sarlat, qui est lui-même un pianiste de très haut niveau :
https://www.journal-laterrasse.fr/musica...commandes/
Je dois encore le faire tester à des amis et ensuite la décision sera prise.
Sujets : 40
10/03/2021-21:09:57
(Modification du message : 10/03/2021-21:11:22 par gillougillou.)
Bonsoir Christian,
Tu prêches un convaincu, moins il y a de totors, mieux c’est, mais plus LE totor est ardu à sourcer....
Alors en souscription de kit, ça va être coton.
Ça veut peut être pas dire impossible avec Dominique aux manettes de la logistique ;-)
A suivre donc.
Gilles :-)
Sujets : 68
Il faut appairer en transconductance.
Sujets : 17
Et elles sont très chatouilleuses ces petites bestioles de la famille des MOSFET...
