Prise temporisée
#31
RE: Prise temporisée
Sur la demande de mon ami Jean, je suis en train d'étudier une réglette d'alimentation télécommandée et dotée de deux prises temporisées programmables.
La première temporisation, celle d'allumage, va retarder l'alimentation de la prise destinée aux amplificateurs, l'alimentation de la prise des sources étant instantanée, la seconde va faire l'inverse, les amplis seront éteints en premier, les sources temporisées.
La télécommande est par radio avec codage de haute sécurité Keeloq à 67 bits.
Un bouton de programmation placé sur la réglette permettra de régler séparément les deux tempos par tranche de 5 secondes (jusqu'à 50 secondes), les tempos seront sauvegardées en E²prom.
La réglette permet l'alimentation d'appareils d'une puissance maximale de 3680W (230V/16A).
S'il y a des intéressés, merci de se manifester, je suis à l'écoute de toute suggestion.
cdt,
Les réglettes de chez Thomann sont facilement démontables :
https://www.thomann.de/fr/the_t_racks_power_16_s.htm
Il n'est pire sourd que moi
Yves
Finalement, les prises temporisées toutes faites manquent de fiabilité, leur portée est aléatoire, parfois moins de 6m en champ libre, le taux de fiabilité mesuré sur 100 cycles dépasse à peine les 80%, et c'est inacceptable pour cette application.
Je reviens aux télécommandes de ma fabrication ...
Gérard,
Je suis d'accord, je craignais un peu d'utiliser ces prises.
Par ailleurs, si tu peux faire quelque chose de petit...
Bonjour Gilles,
Le récepteur pour 2 ou 3 sorties rentre dans un coffret de dimensions réduites
J'ai un stock de boîtiers LEGRAND 460 de dimensions 105*105*60 mm en polycarbonate, étanches avec joint.
Je crains qu'il ne soit plus fabriqué mais j'en ai 5 en stock.
Ce sont des boîtiers sérieux IP65 que j'ai utilisé dans l'industrie.
Il faut que tu me dises ce qu'il te faut comme temporisations.
cdt,
escartefigue33 a écrit :Bonjour Gilles,
cdt,
OK Gérard,
Il me faut une sortie en fonctionnement dès l'allumage, une autre 5 sec plus tard, et une troisième encore 5 sec, plus tard.
Et exactement l'inverse à l'extinction.
