Sujets : 17
05/02/2014-10:30:49
(Modification du message : 05/02/2014-10:35:15 par archib170.)
RE: ARTEC 8170H une mini ONKEN à Pavillon
bonjour
@jean yves/ jys
ici filtrage numérique.
@Christophe/sato
la vignette qu'on voit mal (manque de contraste) est juste sous le mot rouge.
@ eric/eba
je vois avec plaisir que ça prend tournure.
@phil/philou
la piece fait plus de 200 mètres carrée, les enceinte sont a plus de 2m des murs.
la hauteur sous plafond est a un minimum de 4m au dessus des enceintes le reste est en toiture apparente.(+-8m)
donc vraiment peu de room gain par rapport a la mesure posté par Christophe.
la mesure est faite au alentour d' 1m.
je ne comprend pas vraiment ton raisonnement, mais c'est pas grave.
bien cordialement
francois
Sujets : 35
Bonjour François,
Si tu n'as pas compris mon raisonnement, c'est normal, je n'ai pas expliqué ni démontré mon "analyse".
Il faudrait que j'ouvre un fil dédié à ce sujet : "room gain*", placement enceinte, pincement, hauteur plafond, taille de l'enceinte, position hp et évent etc..
Phil.
* j'ai mis des parenthèses, car je ne sais pas ce que cela signifie précisément..
Sujets : 20
archib170 a écrit :bonjour
Bonjour, oui ta courbe a beaucoup moins de room again, car ta pièce à un volume beaucoup plus important, ma salle ne fait que 50M2 pour 2.48 m de hauteur soit 124m3 environ, j’ai pas mal de décrochement et la plupart des murs ne sont pas//
Ma mesure est faite à 2.5 m de l’enceinte, les niveaux sont légèrement corrigés via un DBX480 en Q et F (la marche d’escalier à partir de 110 hz est normalement un peut plus prononcer (comme ta courbe rouge)
cr
@jean yves/ jys
@Christophe/sato
@ eric/eba
@phil/philou
bien cordialement
francois
Sujets : 8
quelqu'un aurait-il les plans complets de cette ARTEC ; on m'a piqué l'ordi ...
Merci .
Jean-Pierre
Sujets : 37
12/12/2020-21:58:33
(Modification du message : 12/12/2020-21:59:42 par folkdeath95.)
J'ai trouvé ça:
Pas sur qu'il y ait tout, mais si ça peut aider...
Sujets : 8
Merci beaucoup,
assurément très proche de la 817 ; le pavillon est court .
C'est ce dont je ne me souvenais plus ,avec les parties sablées de plus .
Bonnes Fêtes ...
Jean-Pierre
Sujets : 76
Il me semble que j'ai tout en papier, il faut que je vérifie.
Sujets : 36
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
Sujets : 36
13/12/2020-19:10:17
(Modification du message : 13/12/2020-19:24:58 par Altec vot.)
Sujets : 99
13/12/2020-19:53:43
(Modification du message : 13/12/2020-19:56:18 par gillesni.)
