le tout numérique avec réglage de volume jusqu'à la sortie des amplis à l'étude
#71
RE: le tout numérique avec réglage de volume jusqu'à la sortie des amplis à l'étude
Juste un info: MiniDSP vient de mettre en ligne une nouvelle version du logiciel de contrôle de l' OpenDRC-DI / DA.
Stéphane
Club double 16"
Le kit Dn23 de GROUND SOUND est très intérêssant mais il n'a pas d'entrée numérique ( semestre 2 2012 ). Le travail est sérieux et les filtres sont bien du type BIQUAD à sorties à composant discrets.
J'ai également examiné le logiciel THUNEAU qui est lui aussi à filtre BIQUAD avec protocole VTS ASIO ce qui le rend compatible av les cartes son. Mais je dois demandé s'il tourne sur Windows 7. Si c'est le cas je pourrais faire des essais à moindre coût av ma carte PRESONUS 6 sorties.
J'ai également dialogué avec les techniciens de Métric Halo, des gens sympa pro. Leurs filtres sur leur suite DSP est aussi du type BIQUAD comme par hasard.
A suivre.
Éric
Tu n'as pas tout lu.Wink
Le sujet est bien plus large que le mini DSP. Le mini DSP DRC, présenté, utilisé et tweaké par Stéphane, a été le déclencheur.
L'objectif est multiple. :
Conserver le signal numérique le plus loin possible sans convertion multiple.
Fonction contrôle de volume en numérique avant le filtre.
Utiliser les filtres paramètriques dématérialisés en cascade BIQUAD qui sont, maintenant, implentés directement dans les puces modernes comme la fameuse SABRE ES9018. Ce type de filtre est utilisé par beaucoup de machines PRO ou audiophile pourquoi ? ( voir les postes précédants ).
Etudier la fonction amplification numérique à commande numérique directe ( ex:TACT).
Le sujet est loin d'être clos. il est une des voies du futur qui évolue tous les jours.
A suivre.
Ayant plusieurs sources numériques, dans plusieurs standard, pour résoudre ce problème, je viens d'acheter un "digital patchbay" TC ELECTRONIC DIGITAL KONNEKT X32
Plus de problème de standard (AES-EBU, SPDIF et Toslink) ou fréquences.
http://2.bp.blogspot.com/-GlKu6NyQpMA/T9...040154.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-YimXtce0dLc/T9...040155.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-Yl_7hS1ZQKE/T9...040152.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-E93AWqN5nmc/T9...040153.JPG
De plus il fait interface FIREWIRE et DAC.
Sont seul problème, il n'est plus fabriquer.
Résultat toujours une seul conversion sur le trajet !!!
Stéphane
Club double 16"
A force de faire des mesures, j'ai flingué un des 2 canaux de ma PRESONUS FIREBOX.
Et en lisant ARTA TURERIAL, je suis tombé sur cette bestiole.
Qui connait ce couteau suisse TERRATEC, enfin Allemand ?
http://www.terratec.net/en/products/DMX_..._2084.html.
Elle pourrait sur le papier résoudre pratiquement tout. Cela parait trop beau pour être vrai.
Préampli ( sauf étage 1 ) DCX, contrôle de volume ana, toutes ces boites boites au rencard et j'ajoute la music démate av vuplayer et en plus je fais mes mesures.Shy
Il reste une incertitude, quel son ?
Cdt.
Après bien des recherches sur une boite capable de résoudre l'équation d'un système multivoies avec toutes les possibilités d'entrée Ana, RIAA ou num's, je pense avoir trouvé l'oiseau rare.
En premier lieu, METRIC HALO LNU 8 était la meilleure candidate. Mais les logiciels sont propriétaires sans possibilité de communication avec des logiciels externes.
La société PRISM SOUND a construit un boite multi entrées / sorties
Ana /Num assignables et de plus, avec la possibilité de gestion par des logiciels externes avec communication WDM ou ASIO directe.
Cette machine est avant tout dédiée aux professionnels du son. D'ailleur elle n'a que des compliments de la part de ceux-ci et elle surpasse LNU 8 sur le plan des performances techniques.
Avec en complément, des logiciels comme ARTA et THUNEAU, cet ensemble devrait donner la possibilité, dans d'excellentes conditions, de dématérialiser :
La sélection des entrées ( RIAA compris) , le contrôle de volume assignable, 2 X 4 filtres, les retards, les phases et l'implentation d'un correcteur de phase ( pertubation des filtres....), la mesure.
De plus, cette boite est conçu pour gérer toutes les fonctionnalités de mastering, mixage.... d'un studio professionnel.
L'évolution des logiciels internes ou externes est gérables par simple implémentation des nouvelles versions. Les protocoles ASIO et WDM étant étatiques, l'implémentation de nouveaux logiciels ( filtres, correcteurs ....) sera possible en multitâche. Il serait également possible de simuler différentes configurations du système et de les comparer sans toucher un seul cable.
De plus, le format 24 bits 192K devrait se généraliser sur tout le chemin du signal ( de l'enregistrement aux amplis ). Cette machine est capable de le traiter sur toute la ligne.
http://www.prismsound.com/music_recordin...s_home.php
A suivre.
J'ai oublié le prix :
3800 € TTC + 140 € pour THUNEAU. Cela est pas donné.Sad
Mais si vous ajouté le prix :
D'un bon préampli, d'une bonne carte son, de bons cables, d'un bon filtre, d'un bon interface PC, d'un bon contrôle de volume, vous allez vous en rapprocher, mais sans aucune possibilité d'évolution sans un changement physique d'un élément.
Ici, une nouvelle carte pouvant servir pour cette usage
http://www.waf-audio.com/products.php?pos=1&lang=fr
A voir.
Stéphane
Club double 16"
Oui,
Très intéressante et spécialement conçu pour cette utilisation.
Je vais lire jusqu'au bout.
Citation :Ici, une nouvelle carte pouvant servir pour cette usage
A voir.
Stéphane
Un post dédier a cette carte vient d'être ouvert ici
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=3055
Stéphane
Club double 16"
