(see translation in english at the end of this message)
Pour se concours mon projet d'enceinte DIY équipé de HP large bande - SABA Greencones ,ƒÏ diamètre 20 cm
Soit l'ensemble constituer de :
Hauts parleurs :
-2 hauts parleurs SABA Greencones Permadyn 19-200 5298 U 8 - 5 Ohm ,ƒÏ diamètre 20 cm
Caisse :
-2 culottes PVC NICOLL 87,30¨? MF Diamètre 200mm pour la caisse
-2 tubes PVC Diamètre 200mm x longueurs 800mm pour la caisse
- 2 tampons de visite MF Diamètre 200mm pour la caisse
- 2 bouchons Diamètre 200mm la caisse
-1 plat alu 1000x25x2mm pour la fixation du HP
-4 tiges filetées diamètre 4mm pour la fixation du HP
-16 écrous freins et rondelles larges pour la fixation du HP
-2 plaques de médium 300x300mm x épaisseur 18mm pour le socle
-8 boulons diamètre 8mm x longueur 80mm pour le socle
Divers :
-2 câbles et 4 bornes
-2 morceaux de Thibaud pour le traitement de l'onde arrière ,ƒÏ à confirmer
voir le liens pour les photos : http://srsystemaudio.blogspot.com/
A bientot.
Stéphane
For this contest, I have a project of enclosure DIY HP equipped with full-range speakers - SABA Greencones - 20 cm diameter
List of parts :
Vintage speakers:
-2 Loudspeakers SABA Greencones Permadyn 19-200 5298 U 8 - 5 Ohm - 20 cm diameter
Enclosure :
-2 PVC pants NICOLL 87.30 ¨? MF 200mm diameter for the speaker box
-2 Diameter PVC pipe lengths 800mm x 200mm for the speaker box
-2 Buffers visit MF 200mm diameter for the speaker box
-2 Nipples 200mm diameter for the speaker box
-1 Flat aluminium Plate 1000x25x2mm for fixing the HP
-4 Threaded rods 4mm diameter for the setting of HP
-16 Nuts and washers broad brakes for fixing the HP
-2 Plates MDF 300x300mm x 18mm thickness for the base
-8 Bolts 8mm diameter x 80mm length for the base
Various:
-2 Cables and 4 terminals
-2 Pieces of foam for the treatment of wave back - to be confirmed
The links for pictures : http://srsystemaudio.blogspot.com/
Hauts parleurs :
Caisse :
Divers :
A bientot.
Stéphane
List of parts :
Vintage speakers:
Enclosure :
Various:
Club double 16"
