Salut Dominique,
Corriger le grave peut avoir du sens dans la mesure où les modes sont stationnaires. Ce sont des endroits dans la pièce où il se crée une surpression ou une sous-pression. Et l'oreille n'a plus aucun repère spatial pour comprendre, filtrer, rejeter ou privilégier de l'information. Il n'y a aucune notion de trajet direct ou réfléchit. La correction par EQ, si elle n'apporte rien sur le trainage des modes, permet de les réduire en niveau. Lorsque tu sorts du régime modale, c'est tout l'inverse. L'oreille parvient très bien à privilégier le trajet direct ou du moins ce qui provient de devant, fait le ménage en faisant son affaire de ce qui parvient de derrière, filtre aussi temporellement. Ce que capte un micro n'aura jamais rien à voir avec ce que tu perçois. En égalisant tu modifies le trajet direct qui sera toujours privilégié, donc tu dégrades la seule information viable de base.
J'ai été longtemps adepte des corrections, j'ai tout essayé, REW est un outil extraordinaire pour calculer les corrections automatiquement, sur toute mesure et traitement de mesure que tu pourras faire, pas besoin d'un autre outil pour ça. J'ai testé des lissages élevés, faibles, du fenêtrage, de la mesure multi-points, de la mesure en moving-mic/RTA, de la moyenne vectorielle pour privilégier le direct...etc. Mais je suis toujours revenu à l'enceinte plate en champ libre et aucune correction hors régime modal (même si je ne pratique plus non plus ces corrections en régime modal). Toujours meilleur pour peu que tu respectes un point d'écoute avant la distance critique et une symétrisation correcte enceintes/pièce.
J'ajoute un point important sur l'extrême grave. Je suis de ceux pour lesquels il faut suivre une courbe d'isotonie. Donc le 40 Hz à env. +20dB au dessus du 500 Hz en suivant la courbe d'isotonie tout autour. Les modes aident parfaitement à cette tâche (suivant la pièce).
Ecoutes par exemple The Wall des Pink Floyd en égalisé plat au point d'écoute, puis en isotonie dans le grave. Premier cas : pas d'assise, pas de percussions. Second cas, c'est bien assis et bien vivant et percutant.
Pour finir, la seule chose réellement destructeur de qualité (d'autant plus qu'on monte le niveau), ce sont les réflexions, donc l'aspect temporel, pas l'aspect fréquentiel (pour peu que l'enceinte soit bonne en anéchoïque). Et ça ne peut pas se corriger électroniquement (excepté pour un point unique et précis par déconvolution). Donc on s'approche des enceintes si la pièce ne peut être traitée, ou on traite la pièce pour autant que faire ce peu.
