01/09/2020-13:32:12
RE: Circlotron 25W classe A
Je pense avoir décodé. La source de modulation n'est pas une source symétrique dans le sens conventionnel, c'est une source à masse flottante.
Entrée déconnectée, jumper entre 1 et 2 les tensions des entrées et sortie de U1 sont toutes égales puisqu'il n'y a aucun courant et fixées par l'entrée +.
Entrée connectée, éventuellement avec des condensateurs en série, U1 devient un inverseur de gain -1 par rapport à l'entrée 1 de P1 et sur l'entrée 2 un point de basse impédance genre de masse virtuelle flottante qui offre un passage à un éventuel courant parasite de masse en provenance du secteur à travers les capacités parasites des transfos et/ou autres.
Par contre, Jacques tu disais que la modulation ne transite pas par U1, à mon avis c'est bien le cas puisque la tension sur l'entrée 2 de P1 est imposée par la sortie de U1. Elle impose certes gentillement puisque rien (ou pas grand chose) ne change au niveau des tensions mais c'est quand même elle qui dit!
Plus astucieux ça va être difficile!
Joël
Joël
)![[Image: 20200902-073916.jpg]](https://i.ibb.co/vL6tJdf/20200902-073916.jpg)
![[Image: 20200902-074241.jpg]](https://i.ibb.co/GFmFgdM/20200902-074241.jpg)
