Si le brochage est identique on peut implanter les tubes
Puis mettre en fonction
Ensuite vérifier la tension de cathode. Si ce n'est pas bon et que la plaque du tube va vers le rouge, il faut tout arrêter et modifier RK pour avoir la bonne conso du tube.
Autrement dit , commencez par cramer votre tube et vous réfléchirez ensuite !
rassurez vous quand méme , il n'en sera rien car la résistance de cathode de l'EL84 , 135 ohms , est trop élevée pour votre tube qui restera sous polarisé en courant d'anode
pour atteindre son courant nominal , 40ma + 6 ma d'écran , il lui faut une Rk de 98 ohms , arrondissez à 100 , et vous aurez un point de polar correct ( valeurs data sheet pour Va=Vg2= 275V)
pour info , la rumeur coure que RCGV serait quelque peu en délicatesse avec la loi d'ohm
12/08/2020-10:55:44 (Modification du message : 12/08/2020-10:57:12 par p ben.)
RE: el 84 equivalent CV4055 6CH6
Tout cela est juste.
De plus, la 6CH6 n'est pas équivalente à l'EL84, même de loin. Ce tube est destiné à la vidéo et Brimar indiquait que son utilisation en audio était limitée aux application pas trop exigeantes en matière de distorsion...(Lire §5 page 4 de la ds jointe. Data Sheet
Pour amplis guitare quand la disto est recherchée, peut-être.
Il faudrait surtout savoir comment les EL84 sont montées. En push ou pas ? En UL, en pentode ou en triode ? Quel est le rapport de transformation du transfo de sortie ?
Bref, sans schéma...
12/08/2020-13:26:35 (Modification du message : 12/08/2020-13:27:32 par p ben.)
Merci,
Cela ne change pas mon avis ni le fait qu'il faudra revoir au minimum la polarisation.
Mais il reste une question importante : Pourquoi changer les EL84 par des 6CH6. Les EL84 - ou tubes équivalents -, seraient-elles devenues si rares ?
12/08/2020-15:38:00 (Modification du message : 12/08/2020-17:25:55 par RCGV.)
FLOURY gerard a écrit :Autrement dit , commencez par cramer votre tube et vous réfléchirez ensuite !
cordialement
Un jour, alors que j'étais en activité, j'avais commencé par faire ce qu'il ne faut jamais faire. Quand c'était fini je je suis mis a réfléchir. Je venais de sauver la vie à 39 personnes.... dans le Pacifique.
Quant à la loi d ohm elle n'a jamais fait de musique c'est certain. Si certains ecoutent de l'électricité ..... qu'il en profitent. Mon ppvt61 est hors de la loi d ohm et pourtant si on me le vole je ne saurais pas où aller le chercher tellement ça fonctionne et rend le potentiel de voleurs infini. Trois sont potentiellement connu : Vincent, Laurent, Jean luc.
Au vu du schéma, je ne vois pas l'intérêt de remplacer les EL84 par des 6CH6.
Pour dépanner un vieux poste dont l'étage de sortie est monté en SE, je ne dis pas, mais là... qui plus est, la tension écran max de la 6CH6 est de 275V, contre 300V à la EL84, donc attention...
p ben a écrit :Merci,
en NOS les prix sont chère un quad de cv4055 brimar coute 50 euros.
un quad de shuguang moderne c'est 100 euros.
Voila la vrai raison.
Mais si ce n'est pas possible tampis je rese sur des el84
