RE: Le filtrage actif DIY : le projet d'Andréj fait des émules
André,
j'estime à 750 µs, le retard du médium aigu, donc, avec un Q de 0.557, pour avoir un retard constant jusqu'à 800 Hz, ça me ferait au moins 4 cellules, c'est lourd en composants actifs….
Il doit y avoir moyen de faire plus léger. Ici un rapide essai avec deux cellules : 1.45kHz ; Qa=0.61 ; Qb=0.577
12/07/2020-22:04:46 (Modification du message : 12/07/2020-22:06:18 par Ragnarsson.)
Dans le JBL de nxx ce sont deux circuit du troisième ordre comme montré par forr, avec des Q différents afin d’obtenir un GD constant le plus loin possible en fréquence.
Le schéma est dans la notice de la carte JBL 53-5333.
Ragnarsson,
Dans le JBL de nxx ce sont deux circuit du troisième ordre comme montré par forr, avec des Q différents afin d’obtenir un GD constant le plus loin possible en fréquence. Le schéma est dans la notice de la carte JBL 53-5333.
La notice montre un assemblage de All-Pass du second ordre, et non du troisième.
JM Plantefeve a écrit :André,
Jean-Marc.
OK, merci, je vais écrire un petit bout de programme, pour simuler tout ça.
A plus
André
JM Plantefeve a écrit :Le filtre passe-tout d'ordre 3 présente des caractéristiques plus intéressantes que celui d'ordre 2
Avec deux cellules 2nd ordre comme celle en #147, on peut faire un 80µs davantage constant qu'avec l'ordre 3 que tu présentes, et avec deux aops plutôt que trois.
Bonjour Jean-Marc,
Mes quelques simulations datent d'un certain temps, je les avais faites au cas où j'aurais à me servir de passe-tout, ce qui n'a pas encore été le cas.
Self trouve moins de bruit avec l'ordre 3 qu'avec l'ordre 2 malgré plus d'AOPs. Il donne les schémas d'ordre 4, 5 et 6.
Bonsoir Hervé,
Je pense qu'il y a un souci dans les équations : ...
By Jove ! Je m'étais arrêté à la simulation de la fonction de transfert sans vérifier le schéma proposé sur ce document Analog Devices. J'ai annoté mon message et le corrige demain matin.
