21/05/2020-10:08:59
(Modification du message : 21/05/2020-10:11:00 par Ragnarsson.)
Filtre passif pour filtrage actif
On a déjà vu du filtrage passif positionné avant ampli (Kaneda) permettant de réaliser un filtrage actif simple. Souvent c'est réalisé comme pour les filtres passifs des enceintes avec des circuits LC. Mais on peut réaliser quelques fonctions avec des circuits RC. Le coût est ridicule par rapport aux composants passifs de puissance et permet de s'initier au filtrage actif presque gratuitement si on dispose déjà des amplis supplémentaires.
Les composants peuvent aussi se monter directement au sein d'un câble.
Ces circuits demandent de connaitre l'impédance de sortie du préampli et l'impédance d'entrée des amplis (donc simple si ce sont des DIY) afin de les intégrer dans les calculs pour obtenir la fonction de filtrage désirée.
Avec Vituix c'est tout simple:
![[Image: 20052111093123417416804505.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2020/05/21//20052111093123417416804505.jpg)
Le filtre HF RC a ici besoin de gain pour fonctionner, que l'on gère avec le gain/réglage de volume ampli (ici gain de 2,9dB par rapport au LF).
Ici des LR12 à 1,5kHz:
![[Image: 20052111093123417416804503.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2020/05/21//20052111093123417416804503.jpg)
![[Image: 20052111093123417416804504.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2020/05/21//20052111093123417416804504.jpg)
On peut bien sur utiliser la réponse mesurée des haut parleurs dans l'optimisation de la réponse pour suivre la courbe cible tout comme avec les filtres passifs pour les enceintes.
). Pour qu'il n'y ait pas de ''ploc...'' à la commutation. Je m'étais fait un petit montage pour savoir lequel des 2 contacts de relais colle en 1er et de l'utiliser pour la masse (quelques fractions de millième de seconde de différence suffit pour éviter ce "ploc").
![[Image: 20052211213023417416807737.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2020/05/22//20052211213023417416807737.jpg)
![[Image: 20052211213023417416807736.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2020/05/22//20052211213023417416807736.jpg)
