Sujets : 60
10/03/2012-17:42:53
(Modification du message : 10/03/2012-17:45:38 par AndréJ.)
Un Dac à sortie Pultec
Dans la série de mes Dacs à conversion I/V passive et sortie amplifiée.... La version avec des étages de sortie Pultec....
Au premier plan la carte de conversion utilisant des PCM1704
A gauche les alims de la carte, partie conversion puis partie numérique
A l'arrière coté gauche l'alim des étages "Pultec"
A l'arrière coté droit, un des étages Pultec... Le 2eme sera à gauche de celui qui est en place, dans l'espace libre.
ça avance, ça avance...
http://i42.tinypic.com/2rc31vt.png
A plus
André
Sujets : 412
RE: Un Dac à sortie Pultec
je retiens.
Sujets : 60
La nuit ?
Sujets : 17
bonjour andré
c est bien beau "comme d' habitu.....de"
as tu un petit topo sur l etage de sortie ou est ce encore secret?
bien cordialement
francois
Sujets : 60
11/03/2012-13:37:40
(Modification du message : 11/03/2012-13:44:02 par AndréJ.)
archib170 a écrit :bonjour andré
bien cordialement
francois
L'étage de sortie est totalement similaire au premier étage du Pultec PC10
Encadré en rouge sur le schéma (avec une résistance d'entrée)
http://i42.tinypic.com/23i7b84.gif
L'alim est similaire au PC10 d'origine sauf le redressement qui est réalisé par diodes.
A plus
André
Sujets : 412
AndréJ a écrit :La nuit ?
ça marcherait derrière un ESS Sabre ?
Sujets : 60
Raoul a écrit :AndréJ a écrit :La nuit ?
D'après ce que j'ai vu des Sabre, je n'en vois pas trop l'intérêt, dans ce cas précis, j'ai besoin d'un étage à fort gain à cause de la conversion I/V passive résistive, je ne vois pas comment transférer ça dans le domaine du Sabre, mais je ne suis pas spécialiste de cette puce....
A plus
André
Sujets : 17
bonjour
AndréJ a écrit :archib170 a écrit :bonjour andré
bien cordialement
francois
A plus
André super merci
cdt
francois
Sujets : 109
20/03/2012-09:09:43
(Modification du message : 20/03/2012-14:32:07 par jeanmichellcl.)
Dans ce message du forum (en anglais) DiyAudio,
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...ost2952872
Lynn Olson dit que s'il devait utiliser un DAC actuellement il prendrait pour base le modèle ESS Sabre 9018 qu'il utiliserait en mode source de courant avec conversion I/V passive (résistance de 10ohms), suivi d'un étage amplificateur analogique.
"...use the ESS Sabre 9018 DAC in current mode (if the load is less than 10 ohms, it goes into current mode, and you can use a passive I/V converter). The Buffalo kit looks like a good starting point - just throw away the analog circuit, and use a Raven variant to derive the gain lost in the passive I/V converter."
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
Sujets : 41
Bonjour Jean Michel,
Peux tu m'orienter sur la source de cet article?
Amicalement
Bruno Plouvier
