Solve LF delay : REW + USB mic + VituixCAD
RE: Solve LF delay : REW + USB mic + VituixCAD
Je reposte la mesure, micro au même endroit, j'ai diminué le gain sur la Tascam, monté le volume du préampli et enfermé le chien dans la cuisine.
La disto et le bruit de fond sont (beaucoup) plus bas...
Pièces jointes
.zip   200414-1952 - Sans loopback medium REW 5.19.zip (Taille : 3,12 Mo / Téléchargements : 215)
Greg Lagarrigue a écrit :Pour illustrer, phase calculée dans rephase comme guide de calcul de phase mini, plus cohérent sur ce coup :
Merci !
On voit que le To est décalé d'un milli-poil par rapport à ce que j'aurais pensé être le pied de la courbe...
J'ai trouvé plein de putoriels, ici :
http://unepassionaudiophile.fr/category/tutoriels/
Dont
http://unepassionaudiophile.fr/influence...etard-pur/
Narshorn,
Raoul t'a prévenu, mais rien n'y fait, tu as envie de foutre le bordel.
Donc, je demande à Raoul de prendre des dispositions pour que je puisse intervenir sur ce forum sans que tu me harcèles.
nxx a écrit :J'ai trouvé plein de tutoriels, ici :
Dont
Anaël,
Dominique est je pense un poli trop sensible, mais ce n'est pas une raison pour le chercher comme tu le fais.
Dominique-Tanguy a écrit :Je reposte la mesure, micro au même endroit, j'ai diminué le gain sur la Tascam, monté le volume du préampli et enfermé le chien dans la cuisine.
Le "delta" y est plus faible que sur la mesure bruitée:
Merci Jimbee.
Est-ce que ce niveau de bruit te semble normal, ou bien faut il que je remplace ma Tascam 122? La distorsion semble noyée dans le bruit, ce qui me semble un peu bizarre, mais je peux difficilement mettre plus fort.
La méthode est intéressante, peut être pas tant pour l'alignement, que pour caler correctement le To avant d'exporter le FRD dans Xsim pour simuler le filtre et le déphasage du système filtré.
Je vais peut être faire des essais dans ce sens cette après midi.
J'essaye de définir une méthode pour la mesure de grand systèmes, comme celui de Gilles, ou on ne peut pas appliquer la méthode de mesurer à un mètre dans l'axe du tweeter. Il faut donc faire 3 ou 4 mesures, selon le nombre de voies, caler la réponse en phase de chaque mesure sur la phase mini, et exporter les FRD dans Xsim pour faire le filtrage et la sommation des voies.
Est-ce que cela semble pertinent ?
Il faut donc faire 3 ou 4 mesures, selon le nombre de voies, caler la réponse en phase de chaque mesure sur la phase mini, et exporter les FRD dans Xsim pour faire le filtrage et la sommation des voies. Est-ce que cela semble pertinent ?
Ce que nous avons fait à notre atelier est très proche de cela. Les réponses spl mesurées avec Omnimic ont servi la génération de la phase minimum une fois sous Xsim, avec toutefois la possibilité de nettoyer les bouts de bande.
Jean-Marc.
Dominique-Tanguy a écrit :Est-ce que ce niveau de bruit te semble normal, ou bien faut il que je remplace ma Tascam 122?
Il me semble à peu près normal, je doute que la carte soit le point faible quand on utilise des micros de base type ECM / Dayton
dont le niveau de bruit propre est assez élevé.
Citation :J'essaye de définir une méthode pour la mesure de grand systèmes, comme celui de Gilles, ou on ne peut pas appliquer la méthode de mesurer à un mètre dans l'axe du tweeter. Il faut donc faire 3 ou 4 mesures, selon le nombre de voies, caler la réponse en phase de chaque mesure sur la phase mini, et exporter les FRD dans Xsim pour faire le filtrage et la sommation des voies.
Il manquerait à cette méthode le calage relatif en profondeur
des voies, la somme ainsi obtenue présuppose leurs plans émissifs
définis et alignés.
JM Plantefeve a écrit :Bonjour Dominique,
Jean-Marc.
Tout à fait !
Mais comme je n'ai plus Omnimic, je souhaite refaire l'exercice avec REW.
Mais je ne mes souviens si nous avions jouer avec le To pour caler la phase avant l'export...
