câble secteur
RE: câble secteur
"Ce qui est la norme par là est interdit par ici, curieux non? Je suis dans un autre pays, il te faut soit faire évoluer les normes ou habiter ailleurs" Merveilleux !
J'ai lu dans la littérature qu’aucun schéma de liaison à la terre (TT, TN ou IT) n'étaient parfait et que le schéma utilisé dans un cas pouvait ne pas forcément convenir dans un autre, par exemple, un bâtiment d'habitation n'a pas les mêmes besoins qu'un site industriel, lui-même n'ayant pas les mêmes besoins qu'un établissement hospitalier. C'est logique, c'est facilement compréhensible et même si c'est "normé" il y a le choix entre plusieurs solutions pour s'adapter au mieux à chaque situation.
Encore dans la littérature, on trouve les schémas utilisés préférentiellement dans différents pays, et effectivement tous ne sont pas systématiquement en TT pour l'habitat, mais quand même dans une grande majorité.
La qualité des sols, ou plus précisément leur impédances étant très variable selon les régions, l'électricien doit s'adapter à cette contrainte pour des raisons évidentes de sécurité, je n'ai rien contre cette idée.
Pour faire évoluer les normes, il faut des cas concrets à exposer. On arrive pas en pleine séance de travail en disant "les gars vous êtes nuls, je vais vous expliquer ma solution infaillible consistant en la plus haute isolation possible, la résistance des conducteurs la plus basse possible ainsi que l'impédance source la plus basse possible, et maintenant démerdez-vous avec ça"..., je n'imagine pas que ça puisse se passer ainsi en tous cas, quelque soit le pays où l'on vit.
Habiter ailleurs? pourquoi faire?
"La qualité d'un réseau électrique est fonction de l'isolation et de l'impédance des conducteurs" C'est un peu facile PFB ! Quels sont les moyens (matériels) permettant une mise en œuvre concrète sur un exemple?
Olivier
RE: câble secteur
PFB a écrit :Avec 2 électrodes de Terre par abonné c'est mal parti.
Comment ça? Je pensais qu'il ne fallait qu'une seule électrode (ou alors qu'elles soient reliées)... En tous cas, je n'ai pas trouvé la deuxième chez moi.
RE: câble secteur
Olivier HARRE a écrit :Bonjour,
Olivier
Olivier, tu es nouveau, donc tu n'es pas encore habitué à lire du PFB. C'est normal.
Tu verras, on s'y fait vite. Il faut juste te dire que tu ne comprendras jamais rien à ses posts (pas parce qu'ils sont nébuleux, mais car tu es idiot), que le réseau électrique français est naze (car fait par des idiots) alors que celui de Suisse est fabuleux. C'est très simple, en fait.
Et en audio, c'est encore plus simple: il n'y a que PSI qui sache faire des enceintes, les autres ne font que des boîtes à son.
Je te le répète, tu devrais t'y habituer assez vite et ne plus trop t'embêter à lui répondre.
Wink
(encore que, tu vois, j'ai craqué dans mon message précédent)
RE: câble secteur
Olivier HARRE a écrit :C'est un peu facile PFB ! Quels sont les moyens (matériels) permettant une mise en œuvre concrète sur un exemple?
Augmenter la section de conducteurs pour diminuer l'impédance de boucle.
Eviter des connections foireuses, quoique avec un DDR il y a de la marge, pour autant qu'il soit fonctionnel.
Respecter les intervalles de durée de vie des équipements électromécaniques.
RE: câble secteur
folkdeath95 a écrit :que le réseau électrique français est naze (car fait par des idiots) alors que celui de Suisse est fabuleux.
Statistiquement des pays européens ont de sérieux problèmes. Mais c'est comme dans tout, il y a des bon élèves et des moins bons. Quand un lobby devient trop gourmand les gens souffrent. Avec Airbus/Airchance/organes de régulation le bizness c'est très vite remarqué. Avec l'électricité, c'est bcp plus malin, c'est un proprio par-ci par-là qui voit sa cabane cramer, aucune chance qu'il réalisent.
folkdeath95 a écrit :il n'y a que PSI qui sache faire des enceintes, les autres ne font que des boîtes à son.
Non pas boite à son, mais caisse à son ou cons, je me souviens plus.
Et t'oublie les PSI sont bon marché. Je te pardonne car tant que tu n'auras pas eu loisir d'anticiper la qualité des PSI suite la lecture d'un article des revues que tu affectionnes, tu navigues en aveugle. Et je reste ouvert, si tu trouves qqch de meilleur marché qui marche dans mon intérieur c'est avec plaisir que je découvrirai ce produit.
RE: câble secteur
folkdeath95 a écrit :Comment ça? Je pensais qu'il ne fallait qu'une seule électrode (ou alors qu'elles soient reliées)... En tous cas, je n'ai pas trouvé la deuxième chez moi.
C'est normal la deuxième est chez ton fournisseur...
RE: câble secteur
PFB a écrit :Non pas boite à son, mais caisse à son ou cons, je me souviens plus.
Je ne lis pas les revues et j'ai écouté des PSI.Wink
RE: câble secteur
Folkdeath,
oserais-tu remettre en cause la connaissance séculaire et locale de l'interprétation des lois ?..."Pifou" (merci Julien Wink) est dans les choux !
Jean-Yves
RE: câble secteur
PFB a écrit :C'est normal la deuxième est chez ton fournisseur...
Merci.Wink
RE: câble secteur
De toutes façons, il n’y a qu’une solution : les statistiques internationales de sinistralité. Pierre François en dispose peut être ?
Jean-Louis
