Sujets : 37
RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001?
Gilles, par curiosité, as-tu déjà eu l'occasion d'écouter l'Onken OM-845-ES?
Sujets : 37
11/02/2020-22:39:14
(Modification du message : 11/02/2020-22:42:43 par folkdeath95.)
mastro a écrit :sans EQ ,
une TAD 2001 monté sur un pav LE Dauphin ,manque effectivement d’aération à l’écoute et d’extrême aigu .... ;-)
avec un comparatif compression 1p , avec EQ (>650hz) , je pense que la TAD surpasse nettement L'Onken et toutes ses concurrentes .... ;-)
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid112487
La 2001 avait été mesurée (sans equalizer) lors de l'ETF2010, sur un Le Dauphin et un JMLC fabriqué par Marc Henry.
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=1760
Dommage qu'il n'y ait pas eu d'Onken lors de ce shootout.
Sujets : 72
12/02/2020-08:39:27
(Modification du message : 12/02/2020-08:40:01 par nicolasd.)
mastro a écrit :avec un comparatif compression 1p , avec EQ (>650hz) , je pense que la TAD surpasse nettement L'Onken et toutes ses concurrentes .... ;-)
La question n'est pas de le penser, mais de l'avoir constaté après écoutes ...
Perso, bien que possesseur de 2001, je n'ai pas d'avis n'ayant pas fait le test ... et cela ne me poserait aucun problème (autre que financier) que de les remplacer par autre chose, si un jour ...
Sujets : 16
12/02/2020-10:28:03
(Modification du message : 16/03/2021-14:27:10 par qui?.)
Étrange ces pipoteurs
Sujets : 6
12/02/2020-10:30:32
(Modification du message : 12/02/2020-11:03:08 par mastro.)
nicolasd a écrit :mastro a écrit :avec un comparatif compression 1p , avec EQ (>650hz) , je pense que la TAD surpasse nettement L'Onken et toutes ses concurrentes .... ;-)
Les poules aur......
Sujets : 50
12/02/2020-10:57:09
(Modification du message : 12/02/2020-10:58:18 par LargeBande.)
Merci à Jean F et à Gilles, et bien sûr à d'autres dont les interventions sont dans l'esprit du fil.
A Narshorn et à Ragnarson,
Pourquoi ne faites vous pas un comparo de 1" selon votre protocole hyper parfait de la mort. Je mettrai volontiers un moteur à votre disposition ; d'ailleurs beaucoup feraient la même chose, j'en suis convaincu
On aura enfin un comparo exploitable. Allez au boulot les gars
LB
Sujets : 40
12/02/2020-11:45:51
(Modification du message : 26/02/2020-23:36:27 par Ragnarsson.)
blabla
Sujets : 6
12/02/2020-11:50:19
(Modification du message : 12/02/2020-12:20:34 par mastro.)
LargeBande a écrit :Bonjour
LB
pour info :
la compression Onken 500MT n'est pas une compression 1 pouce , c'est une 1,4 pouce équipée d'une membrane titane , et donc Hs à ta question .... ;-)
en usage medium-tweeter , une compression Béryllium 1 pouce égalisée en fin de bande à un très gros avantage à l’écoute et à la mesure , c'est indéniable ..... :-))
pour info , avant d’émettre des avis , j’écoute .....
Sujets : 50
Ragnarsson a écrit :Désolé de ne pas être dans l’esprit du fil.
La prochaine fois mets subjectivists only dans le titre.
Et hop un jeton de plus dans la boite raisons de quitter Melaudia.
Je suis assez triste que tu réagisses comme ça. En réalité, je me sens plutot proche de la démarche objectiviste qui est la votre (avec Narshorn), je ne comprends pas pourquoi on ne se retrouve pas...
Au boulot mon gars
Sujets : 50
mastro a écrit :LargeBande a écrit :Bonjour
LB
pour info :
la compression Onken 500MT n'est une compression 1 pouce , mais une 1,4 pouce équipé d'une membrane titane , et donc Hs à ta question .... ;-)
Salut Mastro.
T'as des mesures de la 2001 égalisée?
