Altec restauration suspensions
bonjour
j avais une paire de 416 a remembraner avant de démonter la membrane, et après avoir eu connaissance de rénovation de suspension, par per hasling, j ai tenté l aventure.
http://www.haslingaudio.com/altec.html
http://www.haslingaudio.com/Altecsurroun...story.html
.pdf   CleaningofSurround.pdf (Taille : 37,08 Ko / Téléchargements : 1.806)
après avoir essayé plusieurs solvant c 'est l' acetone qui va le mieux.
le matériel:
acétone donc
un petit ramequin
un pinceau plat, assez dur mais pas trop, le mien fait 15mm de large
un rouleau de papier ménage
on procède par secteur donc entre 2 trous de fixation,verser l acétone dans le ramequin 1cm suffise,puis avec l aide du pinceau trempé dans l' acétone on dissout le coating, ne pas chercher a faire tout le secteur
d un coup ,procédez progressivement en restant dans le milieu de la suspension, pour ne pas risquer de détremper les collages de par et d autre.
on" ramasse" le produit ainsi dilué en utilisant le pinceau a rebrousse poil qu' on essuie sur le sopalin. bien rincer le pinceau au fur et a mesure dans le ramequin.
on finira par les bords, le plus délicat étant le bord interieur.
le but étant de de-colmater les plis ,on est pas obligé non plus d 'aller jusqu' a la membrane( a voir au cas par cas).
changer l acétone quand elle est trop chargé
quand un secteur est bien avancé on peut passer au secteur opposé
quand le tour est fait on peut faire une finition globale
on terminera par une application avec moderation du produit altec qui va bien , a défaut de la recette du produit performant de per hasling.
a noter que ça ne resoud pas les problèmes d affaissement ou de déformations,toutefois, ca ne les aggrave pas.
Le traitement d un hp prend environ 1h30 A 2 h, s'il est bien collmaté
je posterais quelques photos complémentaire,plus tard.
ATTENTION!!!! soyez prudent,un malheur est si arrivé.
j ai traité 2 416 8B, 2 416 8A ,4 515 8LF,2 604 8G,2 515B dernière génération,et une paire de jbl 123A.
Je n'ai pas expérimenté sur des hp plus anciens, prudence donc.
les résultats sont assez conforme a ce que décrit per hasling,baisse de résonance marqué, et impressionnante remonté du pic d impedance.
je n ais pas fait de mesures de paramètres ts
je n'ai pas non plus de courbes d impédance avant/ après qui sont tres parlante. j ai crashé mon pc de mesure avec toutes mes données, et je n arrive pas a reconfigurer limp sur le nouveau.
bien cordialement
francois
ps :on peut écouter de la musique pendant l opération ça calme.
RE: restauration suspensions altec
bonjour
quelques photos
avant traitement
apres
le hp est un 604 8G la suspension est en mauvais état , ondulée et un peu affaissée ,elle est peu colmatée , mais le produit qui a ete utilisé n est pas un produit d origine altec. il est peu élastique et contient des solvant qui ont imprégnée le bord de la membrane (aureole). les colles utilisées ne sont pas non plus d origine altec.
j ai mis montre en main une demi heure pour faire le secteur, le produit utilisé se dissout moins bien que le produit altec. comme dit notre ami danois on trouve de tout dans les plis, des poils de chat, des petit copeaux de bois, des bout de papier etc.
ici un 515 8LF ALNICO les plis etait completement remplis et par endroit quasiment invisible,il meriterai un tour de finition
a vos pinceaux
bien cordialement
francois
Ca donne foutrement envie, mais j'ai peur de découvrir que j'ai deux mains gauches et tout foutre en l'air Tongue
Ca serait top d'avoir les mesures d'avant - après, tant pis. A l'occasion, j'essairai quand même, mais bon, quand ça marche, on hésite à toucher...
bonjour
@ chounim
au vu de tes courbes d 'impedances, je ne suis pas sur que ce soit une priorité.
pour les mesures si je reussi a reconfigurer limp (problème d entrée carte son, ca marche avec arta et REW, mais pas en mesure d'impedance ni avec limp ni avec rew, j 'utilise le meme branchement qui avant fonctionnait, sans ampli mais avec une résistance de 100 ohms, et avec un Tamp ,pas mieux) je trouverais bien un hp a tester.
bien cordialement
francois
RE: Altec restauration suspensions
bonjour
on me demande de preciser la provenance du produit visqueux utilisé
on m a donné un premier echantillon. le deuxieme je l ai aquis aupres de semelec. GPA ne veut pas commercialiser ces produits (problemes de transport aerien)
je pense que 4Umusic qui a repris recement semelec poura repondre a vos question (voir les coordonnées dans les PA professionnel).
cordialement
francois
altec woofer reconed or surround cleaned are not altec woofer original.
end of the story
imho
Tout le problème est de savoir ce qu'on veut en faire... soit les garder dans une vitrine dans leur état d'origine, soit leur faire faire de la musique avec leurs caractéristiques d'origine.... c'est comme les autos anciennes de compétition... il ne reste plus beaucoup de pièces d'origine si on veut les faire tourner sur circuit... mais des pièces refabriquées conformes à l'origine... ayant l'aspect d'origine, les caractéristiques d'origine (voir meilleures avec les matériaux modernes), si non, on les laissent au fond d'un garage... ce qui n'est pas du tout leur vocation première...
Mais il en faut pour tous les gouts, laissons les fanas de l'origine contempler leurs objets inutilisables... mais d'origine !
Bonsoir
Je ne peux qu'etre admiratif pour avoir oser utiliser de l'acétone à cote de colles anciennes(au fait;en tant que medecin anethesiste,respirez de l'air pur souvent;un dérapage du pinceau est vite arrivé...).Quelques petites questions de débutant:
-4UMusic propose eux meme une (re) mise à niveau 'je n'ai pas dis à neuf) des Altec à des prix qui me semblent corrects,bien que ne m'ayant toujours pas répondu sur des détails;remagnétisation des alnico,mise à dispo des param. de S. et T. apres révision contre devis of course(arguments de revente entre autre);:le produit pour enduire les suspentions sont ils de ce fait disponibles et à quels tarifs?ce qui consisterait à se marcher sur les pieds mais de bonne approche commerciale,finalement.
-La gamme GPA US complète sera elle disponible en France sans passer par ..?
-Et sans vouloir polluer ce fils , avant de modifier,amortir,boucher les évents des 360 Onken:réessayer avec des HP révisés,meme si,des modifs ne seront pas forcement immédiatements probantes:comme les anciennes...voitures:mais je suis sur que des forumeurs comme ERA,DAVIDENKO,SATO et bien sur JMLC et tous les autres avec qui j'apprend doivent me considérer comme un doux naif,je me demande quand meme si les hp à aimant à excitation(hormis le tarif),ne constiturait pas une part de la solution.
Sympathie et bonne écoute
Bonsoir
Et bien sur : Chounib,Rencar et archib.
Par ailleurs:passer par une porte ouverte est évidement la fin de l'histoire mais peut etre le début d'une autre.
bonjour
pour la question des produits: gpa vent des kits de remembranage semelec le faisait aussi, il n'y a pas de colles dans les kit, ca n'aurais pas de sens si il ne distribuait pas les produit permetant de remembraner.je ne connait pas 4U music il faut leur poser directement la question.
pour ma part j ais realisé un bricolage qui de mon point de vue
est une amelioration. je l ais mis a disposition c'est tout. l operation prend quand meme plus de 2 heures, a ramener au prix d un 4168B gpa alnico 275 dollars.
quand on achete un hp altec vintage, maintenant hors de prix ,si c'est pour le faire remembraner, quand on sait le prix que ca coute(justifié), on a tout interet a acheter des GPA neuf. en dehors des models introuvables bien sur.
la gamme gpa est disponible sur ebay
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1142
la solution hp excitation est bien sur une solution elegante (plus cher plus compliqué) ca demande quand meme quelques competences et des moyens de mesure pour adapter au mieux les parametres .En altec il y a ca:
http://www.kilimanjaro-series.com/id.html
bien cordialement
francois
