18/01/2020-17:53:41
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
audiotechno a écrit :... elle oscille alors entre 14,6 et 16,6 mV avec par moment une "certaine stabilité" vers 15,2 mV.- C'est Farpait !
18/01/2020-17:53:41
18/01/2020-17:59:12
Dominique a écrit :audiotechno a écrit :... elle oscille alors entre 14,6 et 16,6 mV avec par moment une "certaine stabilité" vers 15,2 mV.- C'est Farpait ! Mad trez
18/01/2020-18:25:49
Bonsoir à tous
Le numéro 134 est terminé et en place sans aucun problème. Pour la différence avec mes 2 précédents je ne peux pas dire je l'ai monté sur le deuxième système en voie médium ( sur 4 polyplanar pour l'instant en attendant la fin de construction de 2 sato). Le résultat est plus que convaincant. Merci pour ce super ampli
VOT 416-8B. 299-8. pavillons répliques 1505B. Ardan SF57. Cambridge P500. C500. Atoll AM50. Samson S3way .cd 963SA. TD146. DL103. AU320. Infraflex. Altec 290-8k AMT1 ESS. MPA100. Pacific audio LdA. 20w Hiraga. pré pré LDA. 3 k209+ Grand Floyd. pre DBX CX3MKII .Visaton TL16H
20/01/2020-21:04:27
Voilou 2 le 142 est opérationel,
il a été monté (et réglé) ce week end, sans problèmes, et branché ce soir, la zique passe direct. juste une ch'tite surprise durant le montage, la soudure ne fondait pas facilement ... ROH (sans plomb) ? je n'ai pas essayé de monter la température puisque j'avais encore du rab, don pas de pb. pour le joncq je confirme que ma méthode est d'écarter les parrois avant insertion, sans quoi, ca rentre pas facilemement. ce petit dernier a pris moins de 12h à monter, sans se presser, juste avec une meilleure organization dans la préparation (tris de composants et outils) et bien sûr l'experience Encore bravo à la qualité et sérieux de la réalisation du kit et de l'organization Dominique PS je suis au regrets de mettre à la retraite permanente mon ancien multimètre digital qui m'a dévoré 2 piles de 9V pour régler un ampli (le 141) donc en moins de 2h Heureusement mon (premier) mutlimètre a aiguille IEC qui va fêter ses 44 ans m'a permis de faire la mise à 0 de l'offset avec plus de facilité que ses confrères numérique :-)
Systeme; onken 416A/jbl 2420+guigue+jbl2405H, cable: isoda polarisés & Deleycon doublés, sources: denon 103/microseiki/SME, Meridian 500 & ifi Zen stream +Denafrips Venus ii, biamp. passive(550Hz), Grand Floyd K209 2020 x2,(Audioresearch classic30),( Legacy 300B)
20/01/2020-23:46:03
Bonsoir Dominique,
J'ai remarqué aussi que cette soudure demandait un plus de température.Du coup j'en ai tenu compte dans la notice ou je préconise un réglage de 350 à 360°C contrairement à la notice de la version 2018 ou j'indiquais uniquement 350°C.Je ne sais pas à quoi c'est dû car un alliage Pb60/Sn38/Cu2 dans les 2 cas devrait avoir les mêmes propriétés.
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - Préampli Grand_Floyd - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes. Définition de l'ignorant : personne ne sachant pas encore ce que vous avez appris il y a 5mn! La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Albert Einstein Le problème avec les sites audiophiles, c'est que beaucoup de sourds s'y inscrivent!
21/01/2020-09:25:52
Dans le sachet contenant les prises entrées et sorties, il y a ça !
A quoi ça sert ?
audiotechno a écrit :A quoi ça sert ?Alors, à rien, c'était juste pour faire avancer le schmilbilck Ce câble était initialement prévu pour le câblage des embases RCA. Il a été remplacé par du Neotech bien plus qualitatif.
21/01/2020-10:14:35
Suite à la difficulté qu'ont certains à mettre les joncs en place,j'ai trouvé une méthode efficace.Il faut juste disposer d'un tournevis de 2 mm ou de quelque chose de similaire.On peut dire maintenant que ça rentre (presque) comme dans du beurre! ![]()
21/01/2020-21:23:14
(Modification du message : 21/01/2020-21:29:08 par dominiquew.)
Problème pour écolier quelle est la longeur du tournevis et quel est la longeur du joncq ? le capitaine vous donnera la température, si vous n'avez pas déjà la grippe ![]() Dominique
22/01/2020-08:09:06
C'est un problème de l'armée de terre?
Ailleurs je n'ai pas connu ça. On essayait de faire preuve d'intelligence et tres souvent ça marchait . ? |
