Sujets : 72
RE: Softwalequel ?
narshorn a écrit :Cela me revient, j'avais eu un souci à l'utilisation du UMIK-1 de mini dsp.
Il fallait obligatoirement utiliser LEUR câble USB fourni, qui était très dur à enfoncer et faisait un "clic" au verrouillage ...
Sans CE câble précis, pas de signal dans le logiciel de mesure, même avec un câble générique et pourtant d'apparence banalement identique.
Ben c'est quesceque je fais ...
Je vais essayer dehors avec le portable, si ça ronfle encore ....
Sujets : 12
Banned
RE: Software: lequel ?
REW est très bien, avec sa fonction RTA, cela permet de voir beaucoup de choses, le bruit de la pièce et de l'électronique etc...
ensuite, cela me permet de faire des corrections live à l'aide du "bruit rose" en mode "Pink PN"
exemple, une courbe parmi tant d'autre
ensuite cela me permet de vérifier le bruit, dans ma cave c'est 34 dba ( 40 db spl en gros (ventillo PC))
Ensuite, je peux vérifier l'état de ma surdité !! :=))))
la Tocata Widor sur les fortes, limite casse oreille.
Ensuite, une autre musique plus reposante (violon et musique électronique)
Bref, REW reste le plus complet avec toutes ces autres fonctions que beaucoup de monde utilisent
Dgil
Sujets : 164
Je plussoie, REW est un très bon logiciel, qui plus est, il est gratuit.
Perso je l'utilise avec le micro UMik, qui permet une mise en route sans être obligé de calibrer la sortie.
La précision est largement suffisante pour un usage audiophile.
Un interface USB/spdif est raccordé à l'ampli de mesure, en l'occurrence un FDA.
À l'origine, j'utilisais ARTA avec le micro Behringer et une carte son Terratec DMX6, les performances sont comparables, mais la calibration est nécessaire à chaque session.
Ces deux logiciels sont fantastiques, on n'en aurait pas rêvé il y a 30 ans, merci à leurs concepteurs.
Gerard
Sujets : 93
dgil,
La fonction
Real Time Analyser, c'est avec elle que j'ai réalisé mes premières analyses acoustiques assistées par ordinateur. Grâce au
freeware SynRTA de
Liberty Instruments.
Omnimic, du même Bill Waslo, propose toujours et bien sûr cette fonction.
Sujets : 12
Banned
RE: Softwalequel ?
JM Plantefeve a écrit :dgil,
La fonction Real Time Analyser, c'est avec elle que j'ai réalisé mes premières analyses acoustiques assistées par ordinateur. Grâce au freeware SynRTA de Liberty Instruments.
je suis newbee dans la mesure, j'ai assisté à des mises au point dans ma jeunesse dans cette salle, (année 80) les enceintes sont intégrés dans les murs et je m'aperçois que 35 ans après que rien n'a changé dans cette salle sauf le piano et son sens.
https://www.les-treilles.com/la-creation...voix/#2018
Dgil
