calculs
#31
RE: calculs
https://s2.qwant.com/thumbr/0x380/e/e/3d...=1&p=0&a=1
NB : Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite.
Vincent
RE: calculs
C'est très connu et je trouve que ça te ressemble bien! Shy
RE: calculs
Merci René.
Il fait bien que quelqu'un prenne soin des chaussures du cordonnier.
RE: calculs
Bonsoir Raoul,
plutôt que de bricoler un truc improbable, pourquoi ne pas chercher un mini gerbeur manuel ?
C'est peut être un peu plus cher et d'un look plus "industriel", mais ça peut aussi servir à plein d'autres choses pour nos dos fatigués.
Il y a des modèles qui se replient suffisamment pour rentrer dans un coffre de voiture.
Il n'est pire sourd que moi
Yves
RE: calculs
    Cool
RE: calculs
Bonsoir Raoul,
J'ai trouvé ce dont tu as besoin...
RE: calculs
Dominique a écrit :Bonsoir Raoul,
Coucou
Prendre de préférence un modèle à roulettes comme celui de ma tante.. (Ah si ma tante avait des roulettes ?????)
Rene
RE: calculs
Pourquoi pas à partir d'un plateau caddy Castorama ?
RE: calculs
Raoul a écrit :Bonjour,
Je vous soumets un petit problème de calcul.
Je suis en train de finaliser une idée de support pour ma voie médium, 15 cellules et compression.
Ayant besoin de manutentionner, souvent tout seul, c'est à chaque fois une galère. Je ne donc peux me contenter d'y mettre simplement trois pattes et poser le tout sur la caisse de grave.
Je pars sur un dispositif tubulaire, une structure en W qui peut se replier pour la configuration "transport".
Les tubes sont au diamètre 34mm. Les liaisons sont données pour résister à "Charge axiale par vis d’arrêt : 500kg / 40Nm* ( https://www.assemblagetubulaire.fr/racco...aires-b34/ ).
Les articulations sont faites avec un T ( https://www.assemblagetubulaire.fr/racco...1-b34.html ) ou un double T ( https://www.assemblagetubulaire.fr/racco...4-b34.html ).
Ma grosse question est d'évaluer la charge rapportée au niveau d'une articulation, en partant avec l'hypothèse large que le T tient à bout d'une barre en porte-à-faux une masse de 20kg ?
Merci pour vos éclairages.
Bonjour Raoul
T'en est où de tout tes calculs?
L'aide précieuse que tu espérais n'a pas l'air d'être au rendez vous.
René
RE: calculs
celui-ci est particulièrement séduisant :
[Image: shopping?q=tbn:ANd9GcTMxgb9ukev50fmQtn4k...g&usqp=CAc]
