27/09/2019-20:17:10
Mon système HR
À l'adresse de ceux ne disposant qu'un espace restreint et possédant le hp Altec 414 et une compression.
Ce 414-16B est d'une qualité phénoménale. Bien informé par Bamboufou, je l'ai testé dans différentes configurations.
En charge BR dans 130L, le grave est présent par contre la dynamique ne suit pas. Le bas présente un côté pneumatique, la pièce serait responsable.
Je fais le choix du beurre et renonce à son argent. J'opte pour une charge close d'environ 42 litres.
Au pif je copie le filtre passif de l'Onken Harmo Ballade à 6db en adaptant les valeurs à l'impedance de mes hp à 16 ohm. Soit 2,9 mh pour le 414-16B et 5 mf pour la compression jbl 2451J et son pavillon avec une atténuation 8 ohm en + et 16 ohm en -.
Miracle : détails, matière et la patate. Plus question de biamplification active.
Le grave, sous 80 hz/24 db est assuré par un caisson clos de 37 litres avec jbl LE10H1, filtré et amplifié par module DSP Dayton250 (165€).
L'Altec 414 n'est pas filtré en bas.
Gilles (bamboufou) me dit qu'à 6 db ce n'est plus un filtre mais une correction. Tout à fait exact, j'ai pu constater que les hp relayés dans leur partie linéaire simplifie le filtrage.
Plus rien de comparable à mes tentatives sur 12 db.
Je n'ai aucune notion sur les mesures, et me suis toujours fié à mon ouïe avec pour repaires les mêmes fichiers musicaux et mes LB que sont les jbl L75 Minuet pour la phase.
Piano par Jean-Paul Gasparian joue Chopin, avec des notes prolongées par les harmoniques, Stacey Kent présente et suave, cordes frottées ou arrachées par Ray Brown dans "You look good to me".
Un régal, des écoutes jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Même à bas niveau tout est présent, à leur place.
Si transparent et dynamique comme en prise directe sur hp sans filtre.
Musicalement.
Jean
Musicalement.
Jean
