19/08/2019-20:23:10
(Modification du message : 19/08/2019-20:25:08 par Ragnarsson.)
RE: DAC is TOTAL
Idéalement il faudrait deux DACs, un R2R pour le PCM et un natif DSD pour le DSD. Avec un R2R il faut convertir le DSD et le résultat dépendra du traitement dans les players et pour les DACs sigma-delta une conversion du PCM vers du bitstream est faite.
J’ai un DAC à PCM1704K, mais plus utilisé car avec le filtrage actif numérique le DAC est dans le DSP (DSD qui doit donc être converti avant et PCM limité à 96kHz). Et pas de DSP avec sorties numériques abordables (sauf Najda peut être) permettant d’utiliser plusieurs DACs identiques. Dans le cadre d’un système tout numérique jusqu’au DACs en filtrage actif il faut aussi prendre en compte que le niveau numérique peut être fortement atténué (reduction de x dB le gain d’une voie par rapport aux autres mais aussi si les amplis ont beaucoup de gain). La THD et le bruit deviennent alors les critères les plus importants.
Et il n’existe pas de DSP natif DSD.
Le choix d’un DAC R2R impose donc de réfléchir au système en entier pas seulement au DAC.
Mais si le contenu n’est que du PCM, CD ou Qobuz/Tidal et que les enceintes sont en filtrage passif alors pourquoi pas du R2R. Je préfèrerais le Soekris pour lequel il y a plein de documentation, des schémas, du logiciel Arduino, la possibilité de télécharger ses propres filtres anti-repliement.
Nul part on trouve des mesures de TotalDAC, cela serait bien de pouvoir comparer avant un investissement financier conséquent.
Edit: et si: https://www.audiosciencereview.com/forum...-dac.8192/
