Sujets : 93
25/07/2019-09:40:06
(Modification du message : 12/02/2020-17:00:45 par JM Plantefeve.)
Large bande pour cet été
21.8cm, 69Hz à -3dB dans 30 litres clos de Dacron.
http://sbacoustics.com/product/8in-sb20frpc30-8/
Certainement très accessible. Parfait pour le bureau.
Sujets : 40
RE: Large bande pour cet été
Qts de 0,4, pourquoi pas en bass reflex?
Oui, Pour des enceintes pour le PC où on ne bouge pas trop la tête.
Il y aura un high shelf negatif à faire pour une écoute dans l’axe.
Intéressant car pour une fois ce n’est pas un haut parleur à la rèponse montante.
Sujets : 36
Bonjour Jean Marc,
et dans ça ???
bon, pas pour poser sur le bureau en revanche.... ;-)
Sujets : 17
Bonjour Jean-Marc,
Je ne connais ni l'un (SB20FRPC30-8) ni l'autre (L.Cao FA6 Alnico) mais peut-être que quelqu'un pourrait nous apporter des infos ?
La paire de L.Cao FA6 Alnico est à $265 chez Jims Audio, et je serais curieux d'avoir un retour sur ces haut-parleurs.
Didier
Sujets : 93
25/07/2019-16:20:19
(Modification du message : 25/07/2019-18:27:03 par JM Plantefeve.)
Bonjour Dider,
Très beau haut-parleur ce L Cao FA6, que je pense très différent du SB20FRPC30-8.
- Le SB Acoustics découle directement d'un autre modèle déjà annoncé en prix, le SB20PFCR30-8 à 30.80€ chez Intertechnik. Un châssis en plastique ? Oui, j'ai pu en évaluer un il y quelques mois, pas mal du tout.
- Les dimensions : le SB, 216cm² et 5.65mm de Xmax ; le FA, 139cm² et 3mm de Xmax.
- Les réponses SPL bien que je me demande si les conditions de mesure et de lissage sont comparables : l'occasion de reparler de l'outil SPL Trace de VituixCAD qui permet l'export de .frd pour regrouper les deux traces sous Xsim :
noir : SB20 ; jaune : FA6
J'ai tourné la page des large-bandes en utilisation hi-fi il y a près de 10 ans, mais à l'époque, ce SB20FRPC30-8 m'aurait bien tenté.
Sujets : 107
26/07/2019-11:40:04
(Modification du message : 26/07/2019-16:30:33 par Bamboufou.)
didierS a écrit :Bonjour Jean-Marc,
Didier
j'ai un ami qui a eu les les 16 cm que j'ai écouté et il a recemment acheter la paire de L-Cao en 20 cm , ces hp sont remarquable et tres performant , tres musicale.
ils etaient drivé par du 300B !
Sujets : 17
Bamboufou a écrit :Bonjour
j'ai un ami qui a eu les les 16 cm que j'ai écouté et il a recemment acheter la paire des SB20FRPC30-8 , ces hp sont remarquable et tres performant , tres musicale.
Bonjour Gilles,
Ce sont bien des haut-parleurs L.Cao dont tu parles, ou alors des SB20FRPC30-8 ?
J'aimerais bien savoir où se situe le niveau de musicalité de ces HP L.Cao par rapport au Mitsubishi Diatone P-610... qui a servi de modèle ?
Bien cordialement,
Didier
Sujets : 107
ce sont bien les-Cao dont je parlais !
Difficile de comparer car pas les meme charge, mais tout aussi musicale , ca c'est sur , il y a forcement des differences ne serait-ce que deja le rendement , etc... !
Sujets : 93
Bonjour Gilles, bonjour Didier,
Je ne pense pas que les SB20FRPC30-8 soient déjà en vente. Le datasheet rev0 date du 11 juillet 2019.
Gilles, ces L.Cao 16cm puis 20cm, dans quelle(s) charge(s) ?
Jean-Marc.
Sujets : 17
JM Plantefeve a écrit :Bonjour Gilles, bonjour Didier,
Bonjour Jean-Marc,
Oui, c'est bien ce qui me semblait :
http://www.sbacoustics.com/index.php/coming-soon/8-sb20pfc30-8-r/
A suivre…
