Construction d'un pavillon 1505b
#21
RE: Construction d'un pavillon 1505b
catluce a écrit :Ok merci
Je joint quelques photos d'enceintes de sonorisation que j'ai réalisé il y a quelques années avec du contreplaqué cintrable de 7 mm, le vide restant entre le galbe du pavillon et le caisson est comblé avec de la mousse de polyuréthane souple.
Le pavillon charge un 8G40 Beyma
Bonne soirée
François-D
Bon bouleaux ????
Bon boulot car 7mm à cintré ça ne doit pas être simple il faut préciser que ce n'est pas du tout ma partie je serai plutôt dans l'électronique alors soyez indulgent. [/color]
VOT 416-8B. 299-8. pavillons répliques 1505B. Ardan SF57. Cambridge P500. C500. Atoll AM50. Samson S3way .cd 963SA. TD146. DL103. AU320. Infraflex. Altec 290-8k AMT1 ESS. MPA100. Pacific audio LdA. 20w Hiraga. pré pré LDA. 3 k209+ Grand Floyd. pre DBX CX3MKII .Visaton TL16H
Essais d'assemblage avant collage
Bonjour Catluce,
Bon, ça prend forme !
Une photo vue de derrière serait possible ? Merci.
Cordialement, Dom.
catluce a écrit :Essais d'assemblage avant collage
Bonjour Catluce.
Tu pourrais ajouter quelques photos suplémentaire, je ne me rend pas bien compte comment tu assemble tes cellules entre elles, et je voudrais voir une photo d'une cellule seul apres collage..
Merci d'avance
François-D
Bonjour pour une photo d'une cellule seule après collage il va falloir attendre que j'attaque le deuxième pavillon car là je les ai assemblées par 3.
Premiers assemblage de 6 cellules dans la matinée.
Pour l'assemblage des cellules entre-elles elles sont simplement collées et pour l'assemblage entre 2 groupes de 3 cellules j'ai découpé du contreplaqué 1 rectangulaire pour le milieu et 2 triangulaires pour le haut et le bas.
Petite précision concernant "l'isorel" en fait ça a la couleur de l'isorel ça ressemble à l'isorel mais ça n'est pas de l'isorel en fait c'est du médium épaisseur 3mm d'où le non peluchage.
C'est parti pour 2 heures de séchage
catluce a écrit :Bonjour pour une photo d'une cellule seule après collage il va falloir attendre que j'attaque le deuxième pavillon car là je les ai assemblées par 3.
j'ai utilisé ce medium en 3 mm pour faire du multiplis collé pour mes ciasses cintrées, mais attention, il y a deux sorte de ce médium, un en haute densité assez foncé ( celui que j'ai utilisé ) le second est beaucoup plus tendre et est de moindre qualité, il a en effet un peu l'aspect de l'isorel mais avec un surface tres lisse !
c'est une bonne idée pour tes cellules car peu raisonnant, cependant il te faudra remplir les espaces vide afin de rigidifier les parois !
Merci du conseil pour une première cela ne devrait pas être mauvais on verra
Je comprend mieux , l'aspect me semblait bizarre, mais les photos change parfois les couleurs, mais si c'est du médium, je comprend mieux et franchement je préfère du médium a de l'isorel. Bonne soirée
François-D
