je pense que les deux graphes waterfall SUB seul et HP de grave Seul expliquent
très bien l'utilité des mesures distantes et cette combine toute con , pour contourner facilement un problème de mode dans les TBF , dans la zone d’écoute d'une petite pièce...
l'autre avantage tout con est aussi , qu'un gros hp SUB est plus apte à reproduire l'infra qu'un hp de grave :-)))
à l’écoute le registre grave et infra de cette solution qui facilite l'usage de gros HP puissants , est réellement exemplaire avec la restitution d'un grave
bien présent mais qui n'est absolument pas lourd , car le niveau d'excitation des modes est significativement affaibli ..
pour confirmer que je raconte pas des bêtises avec mon bonnet d’âne,
tous ceux qui évoquent la création d'un éventuel problème temporel n'ont qu'a tester et partager l'efficacité de cette solution ,
en la comparant si possible avec une solution émettant de l'infra avec une seule source proche d' un angle , qui permet aussi d'obtenir très facilement une courbe plate en jouant avec l' artifice assez bénéfique du Room gain qui est indépendant des modes .....
mais attention de ne pas faire un mauvais test , c'est con mais vrai ,
les ''petits caissons Sub " , sont conçus pour être placés dans les angles , c'est plat à la mesure , mais ils excitent les modes , et ça s'entends
pas qu'un peu ,et le problème est qu'il ne produisent plus assez d'infra dans une autre position !!!
la zone de pression acoustique maximale (ondes stationnaires )dans le registre infra se situant sur le mur des enceintes et dans les angles ..
le premier remède efficace est une prévention ,
qui consiste à écarter tout simplement les hp de grave et infra de cette zone .......
avec cette solution de deux sources décalées dans l'espace , la présence des ondes stationnaires est calmée dans toute la pièce et ne dérange personne ....
ce qui ne m’empêche pas de tester une calculette amateur
pour améliorer ce résultat avec un remède Basstrap plus sélectif , dans les angles :-))))
ps : pas besoin d’être acousticien ni fort en mathématique pour comprendre et réussir le test ......
