Câble HP
Câble HP
Hello
Quel type de câble Hp utilisez vous pour vos systèmes Haut rendement.
Structure
Diamètre
Longueur
Marque
ect ....
Jean Marie
RE: Câble HP
J'utilise des câbles de 4 mètres en 80 bruns diy perso réalisés à partir de fil à wrapping : http://fr.farnell.com/pro-power/500-30b/...+BLEU+500M
Pièces jointes
.pdf   okinternational.pdf (Taille : 237,8 Ko / Téléchargements : 551)
RE: Câble HP
Ces modèles, en mono câblage bien que je les utilises en bi-câblage sur mes WT2
http://srsystemaudio.blogspot.com/2010/0...4s12f.html
Stéphane
Club double 16"
RE: Câble HP
sur le système MELAUDIA :
.grave Cullman (origine St Quentin Radio)
.autres voies Lify (vieux stock)
RE: Câble HP
j'utilise du cable réseau ethernet 4 paires multibrins par cable.
4 cables de 5 metres (2 pour chaque enceinte)
ils disposent d'un blindage général et d'une gaine par conducteurs.
ça reprend un peu le sens des cables présentés dans "l'audiophile" mais en cable moderne.
RE: Câble HP
Salut,
Fil de litz 2mm² environ, à 3 euros chez Saint Quentin Radio...
Impec, souple, réputé....
Jamais comparé avec autre chose.
RE: Câble HP
Hello
J'ai oublié, mes miens
Hp: Cuivre 2,5 mm ordinaire
Modulation: Diy Argent/cuivre isolation Téflon
Voilou
Jean Marie
RE: Câble HP
Aprés différents essais je reste sur un câble mythique que vendait la Maison de l'Audiophile et difficilement trouvable maintenant: l'ISODA HA20.
RE: Câble HP
Ah ce fameux Isoda .....
Terrible j'en avais a l'époque, je les regrettent.
Jm
RE: Câble HP
Personnellement j'ai eu :
Monster 2,5 mm², je viens de les remettres car les autres étaient trop courts.
J'ai eu du triangle à 45 € le mètre sur les médiums ( bleu nuit ) avec une spécife au coucher dehors.
Du 2X4mm² en cable plat argent cuivre, du 3mm² cuivre désoxy, du cable indus en cuivre 6 mm².
Pour les aigus the same.
Et bien autant quand je change un condo sur un pré pré je l'entends, autant sur les cables d'enceintes les différences sont infimes. Seul un cable de section importante apporte du changement sur les basses, ( lg 7m ).
Par contre les cables de modulation c'est autres choses. Il y des écarts.
J'ai un cable pour le cd que m'a fait M. WALTER ( ultra souple ) qui est le meilleur. Pour le reste j'ai eu des monster des x des y et puis un jour j'ai tout viré et j'ai fait mes propres cables av du cuivre désoxy isolé au téflon pour tout avec un contrôle rigoureux des soudures de masse. Je me suis apperçu qu'une mauvaise soudure s'entendait encore plus que la nature du cable.
Cdt.
EBA
