Sujets : 37
RE: Le DAC "WesionTEK Khadas Tone Board"
Il y a quelques temps je vous avais parlé du Dac objet de ce fil et de l'idée de l'intégrer dans un filtre numérique.
C'est fait et c'est ici :
http://www.audiotechno.fr/html/Filtrage%20numérique.htm
Sujets : 34
Ben bravo
René
Sujets : 37
Ben merci
Sujets : 41
Put… y'en a qui n'ont que ça à foutre …
Non je déconne ,boooo boulot Alain
Bruno
NB: ça fonctionne comment?
Sujets : 37
Bonjour Bruno,
Eh oui ! Je n'ai que ça à foutre et j'en suis bien content.
Ce projet m'a occupé un bon moment et va au-delà de mes espérances.
Un copain m'avait dit : essaye, tu seras certainement surpris.
Mais, comme tu le dis : il faut écouter.
Si tu passes dans le coin...
Sujets : 72
C'est une solution qui peut alors rivaliser avec une Najda ...?
Sujets : 37
nicolasd a écrit :C'est une solution qui peut alors rivaliser avec une Najda ...?
Salut Nicolas,
Je m'étais intéressé au Najda il y a un bon moment. Ca me semblait performant mais compliqué à mettre en œuvre.
L'interface Nanodigi disponible en boitier ou en carte est plus simple. 1 entrée en SPDIF coaxial ou optique, 4 sorties en SPDIF sur lesquelles tu peux connecter tout type de DAC pourvu d'une entrée SPDIF.
l'interface logicielle est excellente et bien foutue et je la trouve très transparente. Que demander de plus ?
Sujets : 10
28/04/2019-16:16:10
(Modification du message : 28/04/2019-16:27:10 par Patrick.)
audiotechno a écrit :Bonjour à tous,
Beau travail et bel exposé sur ton site
Je suis ta démarche avec actuellement un filtre analogique qui sera bientôt remplacé par un Nanodigi et dont la coupure est à 600Hz pente 24 dB (ton filtre précédent).
En bas un caisson BR 38 cm MSPA amplifié par un Sphinx JM Plantefeve simple push pull.
En haut amplifiés par un K2099 Grand_Floyd première version j’alterne selon l’humeur une compression Yamaha JA 6681B avec pavillon Iwata 300 adaptateur ALG audio design, une compression 18 sound NSD 1480N avec pavillon Yamaha HI 1230
Pour compléter un tweeter Yamaha JA4281B filtré par 0,5 uF.
C’est déjà très satisfaisant mais l’alignement des sources n’est pas parfait
Les DAC sont des sabres dont un ES9038 pro dans le haut et un associé à un Mytek dans le bas (ES9018).
Ce sera moins compact que le système d’Alain mais du moment que ça le fasse!
Sujets : 37
Salut Patrick,
Merci.
Beau matériel dans ta liste.
Je pense que ton tweeter Yamaha JA4281B est filtré un peu trop haut avec un 0,5 uF car son impédance est de l'ordre de 12 Ohms ce qui te donne une coupure trop haute. Tu ne dois plus avoir beaucoup de niveau à 10 KHz. Augmente la valeur au moins à 0,7 ou 0,8 uF voir carrément 1 uF.
Tu as 2 Dacs de course, c'est bien, mais comme il ne sont pas identiques il pourrait y avoir un problème de synchro. A voir.
Sujets : 50
audiotechno a écrit :nicolasd a écrit :C'est une solution qui peut alors rivaliser avec une Najda ...?
Salut Nicolas,
Pas tout à fait d’accord, Najda est très simple et surtout à 4 sorties stéréo en standard, et de fait nettement moins cher. Mais il est plus orienté I2S que spdif. Après, pour les performances et le son, il faudrait comparer méticuleusement ce qui n’est (quasi) jamais fait dans le domaine digital.
Belle réalisation néanmoins, bravo. Petite question pourquoi ne pas avoir intégré le Raspberry Pie ?
Bien cdt
Jean-Louis
