Sujets : 11
Sujets : 34
RE: Un Push Pull EL 84
Cette idée est intéressante en effet maintenant que je sais que les EL84 font de la musique.
Rc
Sujets : 9
03/04/2019-17:29:29
(Modification du message : 03/04/2019-17:31:02 par voluth40.)
Comme quoi... On investigue jamais assez!!
Question look j'ai tendance à le trouver fort sympa! Et le Knockando caché derrière les "micro Onken", ça, ça aide à faire glisser la musique!!!!
Ces EL 41 étaient souvent utilisées dans les radios et les Teppaz ou me trompe-je? Telefunken en a fabriqué?
Jean.
Sujets : 37
Bonsoir Pascal,
C'est quoi ce joli petit HP à membrane blanche de chaque coté de ton superbe ampli ?
Sujets : 11
03/04/2019-18:46:07
(Modification du message : 03/04/2019-18:47:17 par p ben.)
Je ne sais pas. Mes EL41 sont Philips ou Miniwatt...donc philips !
Chez Frank, j'ai trouvé des data sheet de Philips, Radiotechnique, Mazda, Mullard et Brimar...toutes ces fabs , hormis Brimar (?) étant (devenues) des filiales de Philips. Il semble qu'il y ait des liens entre Brimar et Mullard...Telefunken est aussi devenue filiale de Philips mais je n'ai pas trouvé de DS pour ce tube.
Philips a produit beaucoup de lampes dans la série "40" autrement dit rimlock. Beaucoup de postes avec EL41 et UL41 (sans transfo d'alime !) ont été fabriqués.
Sur mes photos, on voit des ECC40 et des EF42 (mêmes origines)...pour faire un driver à la hauteur (Il faut 400V cc pour l'étage final en charge cathodique !).
Pascal
Sujets : 34
J'ai beaucoup de tubes divers et variés. L'impression que cela laisse est qu'il y avait un ou deux fabricants multi-marques puisque tout est identique sauf le marquage du tube. J'ai des Mulllard, Téléfunken, Mazda ou Philips pilpoil identiques.
Sujets : 11
Bonsoir Alain,
Je crois que ce sont des petits Fostex Large Bande...Je crois aussi qu'ils appartenaient à Mr Dupont, Luxembourgeois. La photo était prise à ETF 2012. Je les avais 'squattés' pour montrer l'ampli.
Pascal
Sujets : 11
Ici un peu de lecture
EL84...ou on trouve un lien qui parle de la version Telefunken !
PB
Sujets : 34
Jai des marques différentes et curieusement ou pas les structures sont identiques. Mazda philips mullard orion rca et puis d'autres, cest kifkif. J'ai des hp d'avant guerre je vais brancher tout ça pour voir.
Sujets : 11
Quelle guerre ?
D'après Wikipedia, l'EL84 date de 53...çà va peut-être pas aller
