Sujets : 147
Correction RIAA par un filtre numérique
Suite a une discutions sur un autre post de ce forum, j'ouvre ce post sur un sujet qui peut intéressé tous les possesseurs de platine vinyle et filtre numérique.
Peut ont faire la correction RIAA par un filtre numérique ?
A première vue il reste quelques problèmes a réglé :
-l'adaptation d'impédance (suivant le type de cellule MC (10, 50 ou 100 ohms) ou MM (47k ohms))
-la correction RIAA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:RIAA-EQ-Curve.svg
20 Hz est à +20dB et le 20 kHz à -20dB
-les constances de temps
-la mise au niveau ligne du signale (40, 50 ou 60 db)
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 63
20/11/2011-21:02:38
(Modification du message : 20/11/2011-21:08:56 par AndréJ.)
RE: Correction RIAA par un filtre numérique
Le problème principal est la perte de résolution à cause du déséquilibre entre les hautes et les basses fréquences.
40 dB, ça fait tout de même 7 bits....
A plus
André
Sujets : 28
Sujets : 261
YvesVero a écrit :regarder apar ici
http://www.channld.com/purevinyl/
Très intéressant...
Merci !
Sujets : 432
21/11/2011-08:32:36
(Modification du message : 21/11/2011-08:34:45 par raoul.)
AndréJ a écrit :Le problème principal est la perte de résolution à cause du déséquilibre entre les hautes et les basses fréquences.
A plus
André
ça me donne l'occasion de te poser une question qui me trottait dans la tête.
Tu t'étais mis à l'enregistrement amateur (que tu as récemment arrêté), exercice pour lequel tu t'étais équipé d'appareil du commerce.
Avec l'expérience que tu as dans le développement de convertisseur D/A, je me suis demandé pourquoi tu n'avais pas développé ton propre convertisseyr A/D ?
YvesVero a écrit :http://www.channld.com/purevinyl/
C'est l'éditeur de Pure Music ça, on pourrait s'attendre à une solution de qualité.
J'ai lu en travers, et hormis le fait que ça tourne sur MacOS, je n'ai pas saisi l'environnement de l'utilisation de cet outil, notamment l'acquisition du signal analogique.
Je me vois assez m'installer dans la réserve de vinyles d'une médiathèque que je connais pour passer au crible ce fonds inestimable.
Sujets : 63
Raoul a écrit :ça me donne l'occasion de te poser une question qui me trottait dans la tête.
J'ai pas vraiment arrêté, disons que mon sujet principal est parti à l'autre bout de la France, ce qui n'est pas très pratique....
J'aurais pu faire la conversion A/D, j'en ai fait dans d'autres domaines dans le passé (sonar).... mais le SoundDevices que j'utilise enregistre sur carte, ça je ne peux (sais) pas vraiment faire de manière légère, sans utiliser de PC.
A plus
André
Sujets : 147
Un appareil peut être intermédiaire pour récupéré le signale en numérique des disque vinyle.
http://www.furutech.com/a2008/product2.asp?prodNo=374
http://www.hifissimo.com/dac-audio-furut...861-1.html
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 261
Merci Stéphane,
Très intéressant. On ne sait pas si l'étage phono est analogique ou numérique, mais le concept est séduisant.
Sujets : 12
Ce qui serait super, ce serait de pouvoir charger un tel profil de correction dans un player comme par exemple Audacity et pouvoir jouer un enregistrement de vinyle fait sans correction avec une bête carte son, de sorte que la restitution soit finalement correcte.
Ou encore de pouvoir charger ce profil de filtrage sur un appareil comme Behringer DEQ 2496.
Mais encore faudrait-il savoir où récupérer un tel profil et comment le charger (autrement que point par point à la main, bien sûr)!
Des idées ?
Sujets : 22
Je pense que c'est plus efficace de faire la conversion après l'amplification, mais une correction RIAA dans l'environnement numérique pourrait permettre l'utilisation des différentes courbes "personnalisées".
Ricardo
"Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux." Antoine de Saint-Exupéry
