Petite Onken+Audio Pavillon MA600
RE: Petite Onken+Audio Pavillon MA600
folkdeath95 a écrit :J'ai pu profiter du fait que je devais rester à la maison pour garder mon fils malade pour faire des mesures.
Les résultats est proche de la simulation, ça fait plaisir.
X-Sim ça marche quand même plutôt bien et ça évite de devoir faire un stock énorme de composants et de passer des journée entière à faire des essais et des mesures. Cool
Pour les puristes, les coupeurs de décibels en quatre, les passionnés de la mesure, il y a sûrement moyen de faire mieux, mais le résultat actuel me parait suffisant pour voir ce que ça donne à l'écoute.
J'attaque le deuxième filtre mercredi soir.
PS: n'appelez pas la DASS, mon fils va bien et s'est montré intéressé par les mesures. Le bruit du sweep (entendu à travers un casque anti-bruit) l'a bien amusé. Big Grin
oui , c'est très bien et le raccord est très bon , bravo :-)
peux tu , mettre le mdat ou le pulse (en wav) en partage , merci :-)
mdat, c'est le format de REW, non?
Je peux mettre le fichier pir d'Arta, si ça te va.
_
OK, je regarde ça.
Edit: Un lien pour télécharger les wav de la compression et du hp de grave ainsi que le fichier Xsim du filtre (pour Anaël).
https://we.tl/t-ohfNH5hwet
J'ai oublié d'exporter la mesure de l'enceinte complète, j'y retourne.Shy
Re-edit: et voilà l'enceinte complète:
https://we.tl/t-YFAr5JG0t4
folkdeath95 a écrit :OK, je regarde ça.
merci beaucoup , l'analyse a partir d'un pulse est beaucoup plus intéressante :-)
l'alignement entre la compression et le 30cm est très bon ...
quel était l'emplacement de l'enceinte pendant la mesure ??
une photo du mur enceinte serait très intéressante :-)
ensuite voici mon avis pour améliorer le grave :
je suppose que l'enceinte est plaquée contre le mur et trop proche d'un angle :
le pic a 42hz , serait une résonance ,( bien visible en vue spectrale et waterfall) qui est possible d’atténuer en écartant l'enceinte de l'angle , car je pense qu'elle est trop proche de l'angle .. (effet room gain , excitation d'un mode de la pièce , ?? )
et il y a de forte chance que le 50hz remonte aussi , et qu'on retrouve
une pente descendante plus régulièrement sous 100hz ....
en bref , il faudrait tester le meilleur choix d'écartement de l'angle .... ;-)
à mon avis 80cm , 1m minimum , si c'est possible .... :-))
exemple d'une enceinte Kef IQ30 (mesurée au point d’écoute) , plaquée au mur ,pic vert à 43cm de l'angle , bleu 80cm de l'angle , notch vert foncé 1.3m de l'angle :
[Image: 1552377273-spl-ecart-angle.jpg]
mastro a écrit :merci beaucoup , l'analyse a partir d'un pulse est beaucoup plus intéressante :-)
Pour les mesures, j’avais mis l’enceinte grosso-modo au milieu du salon (le mur arrière est à plus de 3m, les murs latéraux à 2m environ).
Micro à 1m de la façade et 88cm de hauteur.
Salut Mikael,
folkdeath95 a écrit :Micro à 1m de la façade et 88cm de hauteur.
Avec ces valeurs la fréquence minimale sans perturbation due aux réflexions= +/- 330Hz
C'est tout à fait correct pour bien calculer ton filtrage.
Ca serait plus lisible et plus proche de la "réalité" au raccord si tu assemblais tes 2 courbes avec celle du grave fenêtrée à +/-350Hz = +/-3ms
A tester pour affiner, mais tel quel ça paraît déjà correct.
En-dessous de 330Hz creux et bosses dus aux réflexions, donc pas s'affoler Wink
_
Audio Pavillon a écrit :Salut Mikael,
Oui, le but de la mesure, c'était de vérifier le filtre.
Qu'appelles-tu "assembler les courbes"?
narshorn a écrit :Le .dxo ne comporte pas les fichiers .zma et .FRD utilisés pour la simulation et nécessaires pour visualiser correctement. Peut-on les télécharger quelque part ? Tongue
https://we.tl/t-KHeRs0BIV9
Les voilà (y a même les courbes cibles que j'avais faites pour mon filtre, mais je ne pense pas que ça te serviraWink ) .
(je dois être le seul gars qui utilise wetransfer pour d'aussi petits fichiers Big Grin Big Grin Big Grin )
folkdeath95 a écrit :Oui, le but de la mesure, c'était de vérifier le filtre.
Avec une mesure du grave fenêtrée à 3ms tu auras une meilleure idée de ce qui se passe au raccord.
Les ondulations dues aux réflexions peuvent avoir une influence jusqu'assez haut.
Citation :Qu'appelles-tu "assembler les courbes"?
J'aurais du employer le terme sommer.
La sommation des 2 courbes, grave et pav, te donne la réponse globale, plus révélatrice que les 2 courbes seules.
Edit : Oups désolé pas vu que tu as mesuré également l'enceinte complète ...
