Sujets : 261
RE: Onken MS200 ABS 3D Replica
Mais si on veut que le MS200 Plastic soit une reproduction parfaite du Wood, ne faut il pas reproduire les erreurs de fabrication ? ?
Sujets : 261
Vous avez regardé la courbe de réponse ? Euh... C'est pas fait pour raccorder à 200 Hz, ou il y a un truc...
Sujets : 106
Cette page peut aussi en intéresser certains...
Bonne journée,
Sujets : 87
astrom a écrit :gebesoft a écrit :Bonsoir,
Les plans ont été déjà publiés, il manquait seulement la courbe d'une cellule car elles ont toutes le même profil intérieur.
J'ai déjà posté ce fichier.
Et une version de la 1ère page plus lisible.
Je publierai les plans et les fichiers associés (slt) pour une impression directe dans quelques temps.
José n'a jamais partagé, ce ne sera pas mon cas...!
tres bien ! merci à toio, merci pour nous...
apres se lancer dans la fabrication en bois de ce pavillon est une autre affaire...et félicitations encore pour ton travail.
j'ai peut etre loupé un fil, mais as tu donné ton ressenti du son de tes pavillons "en plastic " ? merci romain
Tout est là
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid110789
@mitiés, GéBé.
Sujets : 107
Merci Sebastien pour ce partage, cela va permettre de bien avancer sur la realisation de ces sc200 wood Onken !
Sujets : 106
Ça fait plaisir!
Sujets : 87
On arrive au bout....
Gilles Nicot (gillesni) vient de m'envoyer des photos de ses pavillons Onken MS200 Wood.
Les cellules font 22 x 30 mm intérieur . Ca explique les probèmes rencontrés dans mes dessin car j'étais parti sur du 22 x22 mm.
En plus les cellules sont tronquées par trois verticalement.
Je vais reprendre tout mes dessins, sans compromis car j'ai tout les éléments pour faire une version définitive.
[attachment=24100][attachment=24101][attachment=24102]
[attachment=24104][attachment=24105]
@mitiés, GéBé.
Sujets : 413
déjà ! on n'a pas le temps de respirer, bravo SuperGébé
Sujets : 87
Bonsoir Raoul,
Merci...!
@mitiés, GéBé.
Sujets : 107
10/02/2019-16:46:25
(Modification du message : 10/02/2019-16:52:44 par Bamboufou.)
Salut Gérard
Un grand merci a Gilles pour cette initiative !
ce format non carré a la gorge est surprenant, mais monsieur Koizumi savait ce qu'il faisait !
Qu'entends tu par tronqué par trois verticalement ?
