27/01/2019-11:06:57
RE: Nouveau système de haut-parleurs par Shozo Kinoshita!
Existe t il des pavillons lineaire et à directivité constante ??
la reponse n'est pas simple .
un pavillon CD n'est pas "non lineaire " c'est la reponse des moteurs qui suit une loi
d'atténuation liée à la notion de "coupure par inertie " ( s'ajoute plein d'autres parametres qui existent dans tout les transducteurs de type bobine mobiles : inductance / resonnance diverses/ vitesse de propagation dans le materiau / fractionnement / resonnace secondaires etc.. )
Mais la coupure par inertie est l'element important , elle intervient sur tout les moteurs entre 2500 et 3 khz ( membrane 2 ou 3 ou 4 " ) / et avec du Be vers 4/4,5 khz .
C'est la chute que l'on voit sur une mesure sur tube ..
avec une trompe classique le " guidage " faisant que la directivité se referme en'montant dans l'aigu ( en simplifiant ) l'energie se concentre dans l'axe et la courbe reste "plate " dans l'axe mais chute hors axe
C'est la plus mauvaise solution car le champ direct+ diffus ne sera evidemment pas lineaire ( et on ne peut egaliser la trompe pour compenser ) et le son change avec l'axe d'ecoute
Ces trompes ne sont plus jamais utilisée en pro , mais encore courramment en hifi
Au passage plus la trompe est profonde et grande et plus la gorge est de grand diametre plus la directivité sera prononcée ( liée à la limite de sortie en onde plane du trou moteur .. en simple.tout en ayant une reponse indentique dans l'axe une trompe 1" sera moins directive qu'une 2" ..toutes choses egales par ailleurs , d'ou l'usage de secteurs de gorge dans pas mal de cas .. qui resolvent une partie du probleme en en créeant d'autres ... )
Avec une trompe CD , on diffracte le faiscau par un pincement au niveau de la gorge
ce qui force l'energie ã se repartir dans un angle large
La reponse est non plate dans l'axe ( elle suit la courbe du moteur avec une chute des 3 khz .. )
Une eglaisation est obligatoire et dans ce cas on a la meme courbe dans l'axe et hors axe ..
Mais ca c'est sur le papier ..
dans le monde réel , la diffraction genere une reponse avec une courbe complexe
assez difficile à egaliser en general eloignée de la theorie ..sauf si le moteur et la trompe sont etudié conjointement
Elle genere systematiquement un accident marqué varialble suivant le diametre de depart de gorge entre 8 et 9 khz et changeant avec l'axe V
D'autre part la loi d'expansion et la diffraction entraine une taille necessaire plus importante à cutoff equivalent..
la reactance est souvent forte et la disto ( surtout H2 ) plus élevée
Les defauts seront d'autant plus élevés que l'angle de directivitė sera important ..
comme en toutes choses l'exageration est l'ennemie du bien
Malgrė tout les defauts , ca reste tres utilisé et le resultat global un fois bien egalisé peu etre excellent ..
Il existe des tas de sorte d'expansion en "CD "
Les trompes dites sectorielles ou multicellulaire visent à contourner le defaut de directivité des trompes "classiques " en multiplilant des trompes petites dans une grande .
à distance le couplage des petites trompes est vu comme une seule grande cotė bas du spectre et comme plusiers petites directives dans'le haut du spectre
La directivité hors axe est ameliorée mais mais ..
au prix d'une reponse ultra accidentée dans tout les axes car evidemment le couplage en sortie ne peut etre phase dans tout les axes et dans l'aigu ca devient une ė norme probleme..
D'autre part generalement ces trompes sont tres grandes et profondes et au final chaque "petit " element devient fortement directif ..
cette approche est abandonnėe depuis l'existence des trompes CD ( années 75/80 )
le cout de realisation est egalement prohibitif
En pratique la plupart limitent l'usage au medium ( lié à la réponse horrible au dela de 3 khz ..)
une variante consiste en des secteurs de gorges ( type 4001 ) qui repartissent seulement l'aigu.. cela genere egalement une reponse en "marguerite " et des irrégularités ,mais seulement au dela de 7/8 khz ..
Ca "ouvre la directivité " en H ( donc il faut egaliser un peu pour compenser ) mais en general la directivité V est tres faible ( c'est volontaire )
C'est un compromis excellent et retenu par beaucoup de constructeur de gros monitors
depuis les années 95 , on parle plus souvent de "guide d'ondes " au lieu du mot trompe ou horn ..
c'est en gros la meme chose sauf que l'on s'est penchė specifiquement sur des points precis et entre autre la constance de directivité et la disto ..
dans ces trompes on n'utilise plus vraiment la diffraction ( ou tres faiblement )
Mais une propriété liė ã la zone d'angulation de l'entrée de gorge ( travaux de Ch Hugues de Peavey et de Geddes ..)
La directivité est dite "controlée " et l'angle "utile " sans variation est largement ameliorė par rapport à une trompe standard sans les defauts de la diffraction
en theorie une legere Eq est necessaire mais souvent ces trompes sont etudiées pour un moteur donné et la reponse finale ne necessite pas d'EQ !
les trompes modernes sont souvent à lois expansion complexes ( differente en V et en H ) et à directivitė asymetrique en V ( ou en H )
La 4003 par exemple est de ce type
En general ces approches donnent des courbes assez plates dans l'angle annoncé et jusqu'à haut dans'le spectre ..
en hors axe prononcė ( au dela de 28/30° en G et D ) la chute n'apparait qu'au dela de 5/6 khz .. ce qui permet de rester auditivement equilibrė meme tres "hors axe "
Ces approches n'utilisent que des embouchures 1" ou 1,5" ( l'embouchure 2 " aurait moins d'interet )
La disto est generalement plus basse que les autres approches
Par contre comme globalement on se rapporoche d'une expansion conique ( voir pour certaine on'l'est ) le cutoff est plus haut .. donc il faut couper plus haut
et si on voulait descendre bas il faudra des dimensions plus importantes ce qui ferait perdre une partie des avantages du principe .
En gros faut se limiter à 750/800 hz vers le bas , pour les plus grosses ( 60/65 cm de large )
C'est ã l'heure actuelle la moins mauvaise des approches ..et celle utilisée par la plupart des constructeurs pro "haut de gamme "
Donc en resumė la trompe pas chere , que l'on trouve sur le net ã 100€ et qui est super avec tout moteur et donne une reponse parfaite dans l'axe et hors axe
Ca n'existe pas ..
Et en general pour l'instant les constructeurs pro usent de modeles "propriėtaires "
Et il existe peu de papers sur le sujet hormis Geddes ou Hugues ..
et pour les expansions complexes c'est du pur propriėtaire ..
il existe bien qqs fabricants pour les amateurs produisants des trompes avec des lois d'expansion type geddes ou des fois " etranges ", mais je n'ainpas essayé donc pas d'avis et dans ce domaine .. il faut imperativement faire des tests et des mesures serieuses car en hifi des trucs etranges mais nuls ( car sans base scientifique autres que le "pipo" ) j'en ai vu et entendu pas mal
cordialement
thxrd
Ca n'existe pas ..
cordialement
thxrd
