Sujets : 126
17/01/2019-09:33:13
(Modification du message : 17/01/2019-09:33:49 par calivin.)
RE: Le Variac, un équipement bien utile
PFB a écrit :On s'écarte du variac, mais pour terminer l'épopée du fusible sensé protéger un équipement, qui peut me dire comment je peux brancher de manière parfaitement sûr ma yaourtière de 15W sur un secteur protégé par un fusible de 10A??? Yaourtière qui n'a aucun élément de sécurité, comme votre fer à souder Weller, votre lampe de chevet de 60W ou votre chargeur de téléphone.
Bon alors, tu penses à quoi ?
Tu avais bien une idée ce matin ?
Moi je vais changer l'emplacement du fusible dans mon variac pour le proteger, le mettre en aval
Sujets : 0
17/01/2019-10:20:39
(Modification du message : 17/01/2019-10:40:37 par thierry38..)
Oui,en aval pour protéger le variac,au cas ou la charge du variac est trop élevée pour le dimensionnement de celui-ci.
Avec un fusible en amont,si le variac se met en défaut pour x raisons,le fusible protégera les câbles en amont.
On peut considérer le variac comme une source de tension,et non comme un récepteur.
Un peu comme une batterie de voiture,suivie de fusibles.
Si le fusible fond,le défaut est là et c'est trop tard.Le mal est fait;il faut déterminer la cause.
Le fusible va isoler/protéger la source (batterie au plomb avec une Rs très faible) ce qui évite de mettre le feu à la voiture.
Sujets : 0
Joël a écrit :Pourquoi "limite" ?
Comme indiqué sur ton document, W = 1/2LI² , W en Joules et le Joule est une unité représentant l'énergie.
Cela a toujours été un "pseudo" débat (sémantique).
L'énergie,dans ce cas,tient de la physique quantique (masse des e- et leurs rotations,spin).
Bcp considèrent que le terme énergie n'est pas adéquat.
Il faut remonter assez loin pour comprendre le "léger" désaccord sur le terme.
une vieille guerre d'égo ?
Sujets : 117
jsilvestre a écrit :Comme indiqué sur ton document, W = 1/2LI² , W en Joules et le Joule est une unité représentant l'énergie.
Et W=RI²t c'est des joules et une résistance....
Sujets : 117
Grand_Floyd a écrit :Oui t'as raison!Le mien doit avoir un défaut :
![[Image: img_6312.jpg]](https://i70.servimg.com/u/f70/16/54/12/44/img_6312.jpg)
Non, il est victime des lobbyistes, le mien aussi n'a pas de fusible.
Faut prier qu'en fin de vie nos Weller fassent dégager les fusibles de 10A du tableau, sans foutre le feu au reste.
Sujets : 76
Sujets : 70
Sujets : 126
Sujets : 126
PFB a écrit :...
Pour le sujet de cette discussion, la considération des normes electriques me semble une démarche plus adaptée que la prière.
Sujets : 117
C'est de l'humour, le mien aussi n'a pas de fusible.
Ce sont des vieux Weller, de l'époque ou ils étaient fabriqués par des techniciens pour des techniciens. Ces jours sont révolus, maintenant ce sont de comptables qui fabriquent les Wellers.
https://youtu.be/XUtj-bWHeKY
