Sujets : 155
06/10/2011-07:26:21
(Modification du message : 06/10/2011-07:32:18 par Dominique.)
RE: FILTRE SERIE : Partage d'expériences
AndréJ a écrit :... à mon avis les pentes sont bien trop faibles ou la coupure est trop basse pour une 2001.... - Mouais, c'est pas faux.
AndréJ a écrit :Il y a un monde, voir même un univers avec la solution en bi-amp, avec les valeurs utilisés c'est pas écoutable. - Peux-tu nous rappeler les paramètres de ton filtre en bi-amp, stp ?
Sujets : 63
Oh.... rien de bien acrobatique, c'est un filtre LC refermé sur une impédance moyenne (5 kohms), la coupure est à 600 Hz, deuxième ordre Linkwitz. Le filtre est drivé par un étage actif à tube, une 6900 montée en cathode follower.
A plus
André
Sujets : 35
06/10/2011-21:31:55
(Modification du message : 06/10/2011-22:11:22 par frider84.)
Question toute bête d'un néophyte :
Peut ont utiliser un atténuateur a impédance constante pour trouver le bon équilibre et en suite mettre des résistances ?
Sujets : 63
06/10/2011-22:43:32
(Modification du message : 06/10/2011-22:56:19 par AndréJ.)
Je vais donc continuer mes essais comme discuté avec Dominique au téléphone.... atténuer un peu plus la chambre TAD et passer en stéréo en construisant un deuxième filtre....
et si ça continue à pas me plaire.... et bien on dira que c'est pas pour moi, et tant pis.... c'est pas bien grave.
A plus
André
Sujets : 155
07/10/2011-07:15:08
(Modification du message : 07/10/2011-07:17:24 par Dominique.)
frider84 a écrit :Question toute bête d'un néophyte :
Peut ont utiliser un atténuateur a impédance constante pour trouver le bon équilibre et en suite mettre des résistances ? Bonjour frider84,
J'ai envie de te répondre non immédiatement car à part quelques matériels très couteux (à transformateurs, à plots, ...) il n'existe pas d'atténuateur à impédance constante qui ait effectivement une impédance constante. Je l'ai moi-même expérimenté, elle varie de 6 à 10 ohm soit 25 à 30% d'erreur
- http://www.petoindominique.fr/php/filtreatt.php
Attention, de nombreux atténuateurs ont une atténuation maximum limitée à -8/-10 dB alors qu'ils sont annoncés de 0 dB à - l'infini.
Sujets : 38
AndréJ a écrit :Je vais donc continuer mes essais comme discuté avec Dominique au téléphone.... atténuer un peu plus la chambre TAD et passer en stéréo en construisant un deuxième filtre....
A plus
André
Bonjour André,
En 2 voies, le choix de la fréquence de coupure ainsi que le réglage des niveaux relatifs des HP est peut-être critique, mais je rappelle à nouveau, que la qualité de ce flitre série ne se révèle pleinement que dans sa version 3 voies, celle ou la voie medium est obtenue par soustraction (Cf les messages précédents).
Cdlt
Sujets : 63
Certes, mais ça ne s'applique pas à mon cas....
A plus
André
Sujets : 35
Merci Dominique
C'est bien ce que je pensais.
Sujets : 179
AndréJ a écrit :Le filtre est drivé par un étage actif à tube, une 6900 montée en cathode follower.
Ben mon ''cochon'', si c'est pas dommage de bousiller une belle 6900 avec un bête cathode follower...
Sujets : 63
Je ne la bousille pas, je m'en sers tous les jours.... si tu me proposes un autre étage de sortie avec une impédance basse (inférieure à 100 ohms) avec une seule triode... je suis près à essayer. Je suis pas marié avec les CF.
Cela dit en passant, un CF est intéressant avec un tube à forte pente, les tubes à forte pente sont souvent très microphoniques, mes 6900 sont à forte pente et peu microphoniques. Je n'y suis pas tout à fait arrivé par hasard.
Tu ferais quoi toi avec des 6900....?
A plus
André
