Sujets : 63
RE: FILTRE SERIE : Partage d'expériences
In fine..... si on veut faire un essai de filtre série avec un Altec 515C 8 ohms et une Tad 2001 (8 ohms aussi), pour une coupure à 600 Hz on peut partir sur quoi comme valeurs de self et capa....
A plus
André
Sujets : 155
01/10/2011-11:54:01
(Modification du message : 01/10/2011-12:14:04 par Dominique.)
Dominique a écrit :J'ai changé les condensateurs :
- pour la coupure aigu/médium : (2.2uF + 0.47uF) = 2.7uF
- et pour la coupure médium/grave : (7 x 4.7uF) = 33uF
Mes filtres emploient maintenant uniquement des condensateurs Polypropylène/étain. J'avais lu ici ou là que des condensateurs neufs devaient se former (se roder ?) pendant quelques heures voire plusieurs dizaines d'heures chez Audio Note avant d'atteindre leur qualité maximale. Il s'avèrent effectivement que ces condensateurs SCR à armatures Zn se bonifient avec le temps.
Lors des écoutes Mélaudia des 24 & 25 septembre dernier à Rueil-Malmaison, plusieurs personnes présentes attestaient que le système (dont mes filtres série apportés pour l'occasion) marchait mieux le dimanche à configuration identique.
Je précise que j'avais terminé le re-montage de mes filtres avec ces SCR Zn la veille au soir et qu'ils n'avaient fonctionné sur mon système que quelques dizaines de minutes avant de subir à nouveau les assauts du fer à souder pour les adapter aux impédances des HP du système Mélaudia.
NB : Mélaudia a validé ce filtre série en 3 voies pour son système Onken qui sera présent à ETF2011 en novembre prochain.
Sujets : 155
01/10/2011-12:07:21
(Modification du message : 01/10/2011-12:11:12 par Dominique.)
Bonjour André,
AndréJ a écrit :In fine..... si on veut faire un essai de filtre série avec un Altec 515C 8 ohms et une Tad 2001 (8 ohms aussi), pour une coupure à 600 Hz on peut partir sur quoi comme valeurs de self et capa.... - Je rappelle que les (2) éléments de ce filtre série se calculent comme pour une atténuation de -6 dB/oct, soit à 630 Hz :
L = 2 mH et C = 31 uF
En première approche, considérer que les 2 HP ont une impédance de 8 ohms est tout à fait satisfaisant.
Il faudra tout de même insérer un réseau d'égalisation sur le TAD2001. Pour - 8 dB : Rparallèle = Rsérie ~ 5 ohms.
Fais-nous part de tes impressions!
Sujets : 63
Merci pour ces éléments.... dans mon cas il faut bien plus que -8dB sur le TAD car j'utilise une enceinte de grave à rayonnement direct et pas une VOTT.... mais c'est pas grave, je gère....
A plus
André
Sujets : 155
01/10/2011-12:22:32
(Modification du message : 01/10/2011-12:23:29 par Dominique.)
AndréJ a écrit :Merci pour ces éléments.... dans mon cas il faut bien plus que -8dB sur le TAD car j'utilise une enceinte de grave à rayonnement direct et pas une VOTT.... mais c'est pas grave, je gère.... Ce sont les valeurs appliquées le WE dernier à Rueil au système Onken de Mélaudia : Altec 416-8B/Onken 320 + TAD 2001/Le Dauphin + JBL 2405H.
Sujets : 63
Dominique a écrit :AndréJ a écrit :Merci pour ces éléments.... dans mon cas il faut bien plus que -8dB sur le TAD car j'utilise une enceinte de grave à rayonnement direct et pas une VOTT.... mais c'est pas grave, je gère.... Ce sont les valeurs appliquées le WE dernier à Rueil au système Onken de Mélaudia : Altec 416-8B/Onken 320 + TAD 2001/Le Dauphin + JBL 2405H.
OK, merci
A plus
André
Sujets : 63
05/10/2011-19:34:16
(Modification du message : 05/10/2011-20:03:09 par AndréJ.)
Premiers essais avec le filtre série en deux voies.... avec les valeurs de Dominique....
Je rappelle que la voie de grave est équipée d'un Altec 515-8C (GPA) en charge bass reflex, et la voie médium aigu d'un Tad TD2001 sur pavillon 4 cellules, Ledauphin. Pour l'instant le système est bi-amplifé avec une coupure à 600 Hz (12 dB/octave LR). L'ampli de grave utilise le schéma Dynaco Mk3 mais c'est une construction neuve (Transfos de sortie Plitron). L'ampli de médium aigu est un SE de tubes WE VT52 étage d'entrée ECC35, transfo de sortie Plitron.
Le filtre passif série a été construit avec les valeurs suivantes.
2 mH et 31 microF.... + atténuation sur la chambre...et beh....
Médium dans la gueule , message projeté au possible, rien de posé, on retombe sur ce que j'ai toujours détesté dans les systèmes HR. Et qui fait détester les systèmes HR à leurs détracteurs.
On est pas sortis....
A plus
André
Sujets : 155
05/10/2011-20:15:03
(Modification du message : 05/10/2011-20:21:24 par Dominique.)
Bonsoir André Jacques,
AndréJ a écrit :.... + atténuation sur la chambre... - Pourrais-tu être plus précis ?
Sujets : 63
05/10/2011-20:21:06
(Modification du message : 05/10/2011-20:24:11 par AndréJ.)
J'ai essayé des réseaux de résistances pour 8, 10, 12 15 dB d'atténuation.... mais ce n'est pas le problème.... à mon avis les pentes sont bien trop faibles ou la coupure est trop basse pour une 2001.... c'est très vilain et ça projète....
Il y a un mode, voir même un univers avec la solution en bi-amp, avec les valeurs utilisés c'est pas écoutable.
Même Abbey Road sonne "harsh", c'est tout dire.
A plus
André
Sujets : 63
05/10/2011-20:25:29
(Modification du message : 05/10/2011-20:26:25 par AndréJ.)
Ludovico a écrit :ça descend bas une 2001! Je la vois bien sur mes 511b...
Je vis avec des 2001 depuis pas loin de quinze ans... et je pense un peu les connaitre.
Avec la coupure à 600 Hz en actif, c'est en effet nickel...
A plus
André
