Une vieille connaissance
RE: Une vieille connaissance
C'est du Jean HIRAGA au top de sa forme!
Voici l'article complet:
.zip   pretube.zip (Taille : 711,22 Ko / Téléchargements : 451)
Merci.
Pierre
Toujours aucune valeur pour les composants de ce schéma dérivé du N°21 de l'audiophile ?
.zip   Preampli n21.zip (Taille : 2,53 Mo / Téléchargements : 349)
Non sinon que le premier étage et le second sont tirés du N°21 mais pour
les valeurs du RIAA ,toujours rien.
Il aurait fallu dessouder les composants !!
Bruno
Le mystère autour de la combinaison choisie par Jean Hiraga demeurera donc...
Hélas oui ,les composants sont montés debout et très serrés.
L'accès est très délicat et je ne veux pas compromettre son bon fonctionnement
D'après l'article,il faut faire une optimisation en fonction des composants utilisés!Il n'y aurait donc pas 2 préamplis identiques,d'ou la décision de ne pas le proposer en kit.
Je ne sais pas si ça, peut aider mais sur le site novotone au niveau du projet nº 43 chapitre restitution RIAA il y a quelques formules qui pourraient peut-être servir!
J’enfonce peut être une porte ouverte mais!
Il y a une trentaine d'année , nous étions plusieurs potes à nous amuser avec le préampli décrit dans le numéro 21. Nous avons fait des tonnes d'éssais de tubes, de resistances, de condos, de types d'alimentations. C'était un appareil très intéressant pour ce genre de tests, très sensible aux composants, d'ailleurs il n'y avait pratiquement qu'avec les tubes Telefunken que cela sonnait, quelques répliques IE également. Gare au trie des tubes !
