Sujets : 21
RE: TAD 2001, FAITAL HF 10AK et 18 Sound NSD1095N
Bonjour Dom,
merci pour ces mesures.
J'ai donc pu faire la comparaison qui m’intéressait, entre une conception avec une distance importante entre le diaph et la sortie du moteur comme la TD2001 et une conception courte a ce niveau comme la NSD1095N.
Je pensais que la version longue serait plus directive en haut mais une fois mis a plat, je vois que ce n'est pas la cas grâce a tes mesures, les allures de courbes sont les mêmes dans les grandes lignes.
Pour ma comparaison, j'ai créé avec rephase un fichier de correction visant a linéariser la réponse dans l'axe de chaque moteur.
Cette linéarisation a l’extrême étant juste destinée a la comparaison, non a l'écoute.
Puis dans REW, j'applique cette linéarisation (fonction A*B).
La réponse dans l'axe étant linéaire, il devient très facile de comparer l’atténuation hors axe (en appliquant évidement la même correction au mesure a 30 et 60°) :
Comme j'avais mesuré de mon côté selon le même principe la NSD1085N avec le pavillon 18 sound XT1086, j'en profite pour le mettre ici également :
cdlt
Sujets : 42
Bonsoir Greg,
Heureux de savoir que les mesures t'ont été utiles
C'est quand même dingue, ce que tu arrives à faire !!! Quand je serais grand je voudrais être aussi doué que toi  (je crois qu'il est déjà trop tard... tant pis, better to be hated for you are than loved for you're not...).
Bonne soirée.
Cordialement, Dom.
Sujets : 21
Bonjour Dom,
merci du compliment, mais je n'ai aucun mérite, je me contente d’utiliser des outils mis au point et partagé gracieusement par des gens autrement plus doués, merci a eux!
"better to be hated for who you are than loved for you're not"
Je l'aime bien celle là ...
Pour finir avec des mesures, la NSD1095N sur le pavillon IWATA-600 JMLC autotech (la mesure a été faite sur l'enceinte complète, ce qui explique l'écart de directivité à 45° par le grand pavillon circulaire, non imputable a l'ensemble 1").
0° / 15° / 30° et 45° HZ, avec toujours une linéarisation a plat dans l'axe faite uniquement pour normalisation des courbes à 0.
cdlt
Sujets : 21
09/12/2018-14:09:56
(Modification du message : 09/12/2018-14:14:19 par Greg Lagarrigue.)
vu sur forum voison HCFR, des mesures de TD2001 et NSD1095N notamment (sur pavillon Arai A-480 ALG) :
comportement temporel
On peut y voir un peu les qualités de la TAD et de 2 18sound (1095 et 1090).
Mais également l'effet désastreux d'une membrane alu qui se tord de rire en haut sous la torture, même si cela monte question SPL, je comprends pourquoi j'ai rangé mes 475 sans regret, a la vue de ces mesures... même si j'étais bien content de les trouver a l'époque.
Distortion
J'ai été épaté de voir que la NSD1095N pouvait descendre sur un gros pavillon a 800 Hz sans aucun soucis de distorsion, mes pavillons 1" ne me permettant pas cette mesure.
C'est très bon a savoir pour celui qui voudrait se faire une 2 voies de qualité avec une 1".
Sujets : 42
10/02/2019-12:10:41
(Modification du message : 10/02/2019-13:26:38 par HaH.)
J'ai fait quelques mesures sur des MA-600 présentés ici
J'ai mesuré le NSD1095N :
MA 600 + NSD1095N 0°V 0°H à partir de 300Hz LR4 50 cm -52dB - Copie.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 405)
Puis le TAD 2001 :
TAD 2001 + MA 600 à partir de 300 Hz LR4 50 cm - 53dB 0° H, 0°V.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 372)
Pour simplifier la tâche une comparaison des deux (Rouge NSD, noir TAD):
Voili, voilou... Mais comme dirait un intervenant Mélaudien bien connu, "et l'écoute dans tout ça ?" Comme nous sommes dans le sujet "mesures 1 pouce", j'ouvrirais un fil dédié.
Cordialement, Dom.
Sujets : 12
Bonjour Dom,
Intéressante ces mesures..
Si d aventure tu fais aussi des mesures à 30 degrés ça serait cool afin de comparer avec celles que tu avais effectuées sur le ph 3220..
Pour tout t'avouer j' ai hésiter à prendre des ma-600 à la place des ph 3220..
Je pense qu en mesure direct on est kiff kiff.. mais que à l écoute les ma 600 son plus aérien.. moins monitoring... plus hifi/concert intime..
On en revient donc aussi à ce que tu disais "et l écoute dans tout ça.."... donc hâte de lire tes impressions, ton ressenti..
Xavier.
Sujets : 42
Bonjour Xavier,
Si d'aventure tu fais aussi des mesures à 30 degrés ça serait cool afin de comparer avec celles que tu avais effectuées sur le ph 3220..
Un peu de patience, cela va venir...
Je n'ai pas essayé toutes les configurations : pavillons d'aigus entre les graves et les médiums ou au dessus des médiums avec les deux compressions et MA 600 versus MK1010. Cela fait quand même pas mal de possibilités et il me faut écouter un minimum, sans compter les différents styles musicaux...
Alors je ne peux/veux pas être trop hâtif dans mes conclusions.
Je joins une courbe du TAD sur le MA 600 et PH3220.
Cordialement, Dom.
Sujets : 10
HaH a écrit :J'ai fait quelques mesures sur des MA-600 présentés ici
Puis le TAD 2001
Merci pour cet énorme travail !
Un petit condensé des mesures TD 2001 sur le fil Audio-Pavillon ce soir ...
Sujets : 12
Loin de moi l'intention de te presser.. mais juste te faire part de mon intérêt pour tes travaux....
De même, aucune impatiente de ma part.. je préfère un compte rendu réfléchi et pausé qu'un retour attife exacerbé par la nouveauté...
Au plaisir de te lire.
Xavier.
Sujets : 42
13/02/2019-08:14:12
(Modification du message : 13/02/2019-08:24:28 par HaH.)
Bonjour Xavier,
Pour répondre à ta demande
0° Vertical ; 30° Horizontal
TAD 2001 + MA 600 à partir de 300 Hz LR4 50 cm - 53dB 30° H, 0°V.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 370)
30° Vertical ; 30° Horizontal
TAD 2001 + MA 600 à partir de 300 Hz LR4 50 cm - 53dB 30° H, 30°V.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 339)
MA 600 + NSD1095N 0°V 30°H à partir de 300Hz LR4 50 cm -52dB - Copie.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 373)
MA 600 + NSD1095N 30°V 30°H à partir de 300Hz LR4 50 cm - Copie.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 351)
Cordialement, Dom.
