TAD 2001, FAITAL HF 10AK et 18 Sound NSD1095N
RE: TAD 2001, FAITAL HF 10AK et 18 Sound NSD1095N
Bonsoir à tous,
Dom, gros boulot que de faire toutes ces mesures mais pas possible de les ouvrir.
Je ne sais pas si c'est ça mais apparemment il y aurait "".txt" en trop sur tes raccourcis, à moins que je dise une grosse connerie ?
à plus tard.
Bonsoir Willy,
Si j'ai tout compris, il interdit d'échanger des fichiers wav. Pour "contourner" le problème, j'ai rajouté .txt, il suffit de supprimer cette dernière extension et tu retrouve un fichier .wav, que tu devrais pouvoir ouvrir...
Cordialement, Dom.
Bug refresh
Merci Dom pour l'info.
Mon pc me cache le ".txt" donc pas moyen de l'effacer… à réessayer plus tard.
Bonsoir Dom,
Merci pour toutes ces mesures, mais j'en demandais pas temps !!! Je pensais juste à une variation d'angle à la verticale mais plein axe horizontal ! !!! Tu es un grand malade !!! (Expression à prendre avec beaucoup de courtoisie...!!)
Tu nous a gâté. Là il y a de quoi le caractériserapport dans le moindre recoin.
Demain je regarde tout ça sur logiciel pour voir son comportement. Merci encore
Pour ceux que les fichiers wav n'intéressent pas, mais qui seraient curieux de voir ce que cela donne...
Cordialement, Dom.
Greg,
Les fichiers.wav des TAD 2001 à 50 cm de la bouche du pavillon PH 3220 axe de rotation à la verticale du centre de la bouche du pavillon. dans l'ordre 0° ; 30° ;60°.
.txt   TAD 2001 0° ; 50cm ; -50dB; à partir de 300Hz LR4 le 30-11-18.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 324)
.txt   TAD 2001 30° ; 50cm ; -50dB; à partir de 300Hz LR4 le 30-11-18.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 281)
.txt   TAD 2001 60° ; 50cm ; -50dB; à partir de 300Hz LR4 le 30-11-18.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 291)
Cordialement, Dom.
Greg,
Les fichiers.wav des NSD1095N à 50 cm de la bouche du pavillon PH 3220 axe de rotation à la verticale du centre de la bouche du pavillon. dans l'ordre 0° ; 30° ; 60°.
.txt   NSD1095N 0° ; 50cm ; -50dB; à partir de 300Hz LR4 le 30-11-18.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 373)
.txt   NSD1095N 30° ; 50cm ; -50dB; à partir de 300Hz LR4 le 30-11-18.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 309)
.txt   NSD1095N 60° ; 50cm ; -50dB; à partir de 300Hz LR4 le 30-11-18.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 347)
Cordialement, Dom.
Greg,
Les fichiers.wav des TAD 2001 à 50 cm du diaphragme, pavillon PH 3220 axe de rotation à la verticale du centre de la bouche du pavillon. dans l'ordre 0° ; 30° ;60°.
.txt   TAD 2001 0° ; 50cm Diaphragme ; -50dB; à partir de 300Hz LR4 le 30-11-18.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 317)
.txt   TAD 2001 30° ; 50cm Diaphragme ; -50dB; à partir de 300Hz LR4 le 30-11-18.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 354)
.txt   TAD 2001 60° ; 50cm Diaphragme ; -50dB; à partir de 300Hz LR4 le 30-11-18.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 307)
Cordialement, Dom.
Greg,
Les fichiers.wav des NSD1095N à 50 cm du diaphragme, pavillon PH 3220 axe de rotation à la verticale du centre de la bouche du pavillon. dans l'ordre 0° ; 30° ; 60°.
.txt   NSD1095N 0° ; 50cm Diaphragme ; -50dB; à partir de 300Hz LR4 le 30-11-18.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 313)
.txt   NSD1095N 30° ; 50cm Diaphragme ; -50dB; à partir de 300Hz LR4 le 30-11-18.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 306)
.txt   NSD1095N 60° ; 50cm Diaphragme ; -50dB; à partir de 300Hz LR4 le 30-11-18.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 304)
Cordialement, Dom.
