Sujets : 7
20/11/2018-02:34:30
(Modification du message : 20/11/2018-02:40:36 par accuphase.)
RE: preampli a lampes pour keneda 209+ grand Floyd
Un DCB1 pourrait t'apporter ce que tu cherche ! et peut être plus : c'est un buffer/shunt regulator ... monté sans compromis (ici je peux t'aider) ce buffer tient la route comparé à du très HDG (haut de gamme).
https://www.diyaudio.com/forums/analog-l...build.html
Sujets : 40
Pour les impatients du son tube il y a un petit truc parfait et pas cher, le Nu tube de chez Korg.
Et Peter Milet l'offre sur un plateau héhé :
http://pmillett.com/Nutube_buffer.html
Gain unitaire mais on sort un peu de la neutralité.....
Gillou
Gilles :-)
Sujets : 4
Banned
20/11/2018-07:24:34
(Modification du message : 20/11/2018-07:26:12 par Charles/Tony/Tron-ic.)
Hello,
Pas sûr que c'est ce que Michel recherche et puis je trouve le montage proposé trop usine à gaz.
tmichel a écrit :Quels seraient les caractéristiques d un preampli à lampes pour un mariage réussit avec le kaneda 209+GFloyd ?
Le minimum de composants, 1 tube ou maximum 2, très faible amplification. Une bonne voie et je pense la proposition précédente càd un tube + transfo. Pour l'anecdote j'ai un ami qui à un audio note dans cette config et c'est vraiment très bien, tellement bien que j'en fini par en acheter un aussi. Et pi c'est koi la chaleur des tubes ? C'est pas un peu réducteur ça ? Cette définition et venue par opposition à la froideur du semi conducteur ?
Cordialement. Charles
Sujets : 34
Sujets : 40
Bien bien bien, c'est du Korg donc clairement orienté il n'y a pas de mystère.
C'est limite un instrument de musique.
Ça me paraissait simple mais ça peut ne pas le paraître.
Je pense que si c'est pour mettre un pré autant qu'il y ait une différence et que ça ne coûte pas cher.
My 5 cents.
Perso j'utiliserai le Kaneda pour ce qu'il est, un excellent ampli qui n'a besoin de rien.
A une époque où les sources numériques grattaient un peu, c'était une pratique Japonaise de mettre un buffer à tubes voire des transfos pour calmer la source sans perdre de dynamique, et régler le volume.
Exemple :
http://tomo.fine.to/amp/2012/Extra/No90/SAT_CDB.htm
Gillou:-)
Gilles :-)
Sujets : 4
Banned
gillougillou a écrit :c'était une pratique Japonaise de mettre un buffer à tubes voire des transfos pour calmer la source sans perdre de dynamique, et régler le volume.
superbe et quels câblages c'est vraiment superbement réalisé et puis self tango et tout et tout c'est du très bons matériels.
Sujets : 19
dans quelques semaines je devrais recevoir mon préampli à lampes
l'ami qui le réalise m'indique qu'il faudra que je change le + et le - de sens vers les enceintes car le préampli "inverse" le sens de la phase si j'ai bien compris toute l'explication. Le schéma est construit comme cela. Y aura il une incidence autre que le changement des câbles vers les HP?
avez vous déjà rencontré ce particularisme ?
Sujets : 68
Bonjour Michel,
Il serait bon de connaitre les caractéristiques du préampli pour en dire plus.
Sujets : 7
26/11/2018-16:13:43
(Modification du message : 26/11/2018-16:36:14 par jimbee.)
tmichel a écrit :... le préampli "inverse" le sens de la phase si j'ai bien compris toute l'explication. Le schéma est construit comme cela. Y aura il une incidence autre que le changement des câbles vers les HP?
C'est le cas, assez fréquent, quand le circuit ne comporte qu'un étage de gain en tension.
Si tu peux communiquer le schéma...
