Problème Linky, filtre CPL ?
RE: Problème Linky, filtre CPL ?
dsdn a écrit :https://www.cpchardware.com/linky-fantas...-realites/
David
Canard pc hardware ?
Cette musique me rappel quelque chose.
C'est un journal sérieux ?
Je ne vois pas trop de complaisance envers Enedis/ ERDF dans cet article...
Voir même un état des lieux inquiétant.
Mais ils ne prennent pas la mauvaise cible en chasse.
Sinon :
" Quand ça disjoncte 10 fois par jour pour cause de dépassement puissance souscrite"
Tu coupes deux trois bricoles qui consomment trop, le temps de changer ton abonnement. Ca me semble être d'une logique de fainéant élémentaire, car réarmer 10 fois par jour perso, ça me casserai un peu les B.. . Ou pire tu cherches l'appareil en défaut qui te bouffe ton poignon et te fais courir des risques ( si, si ça existe).
David
_
" Entre 1995 et 2005, le budget d’investissement dit “délibéré�? (qui inclut la modernisation et le renforcement du réseau) s’est ainsi effondré de 2,5 milliards d’euros à 750 millions par an. La commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale s’en est même alarmée dans un rapport de 2011, dénonçant un “réseau fragilisé par manque d’investissements�?, avec pour conséquence une “dégradation indéniable de la sécurité des réseaux�?. "
Si c'est ça être pro gouvernemental, c'est que l'article n'a pas dû être lus.
Il me semblait que ce magazine avait pour terrain d'action les har et soft ware dans l'univers PC. Mais s'il est noyauté par la DGSE, alors la...
Faut vraiment être perché.
On y voit le descriptif des composants pourtant et des critiques qui vont au dela du simple appareil en lui même, qui sont d'une autre portée, et bien plus inquiétantes à mon sens.
David
David
Si tu vas sur leurs forums, ca ne me semble pas déconnant pour un canard qui critique les hardware ou le montage de PC en diy.
Certes il y a un analyse qui sort du cadre technique dans l'article, mais on te décrit précisément l'appareil.
David
dsdn a écrit :" Quand ça disjoncte 10 fois par jour pour cause de dépassement puissance souscrite"
Si c'était si simple, le hic c'est que même une perceuse à main peut bouffer 20 ampères au démarrage, tu changerais donc d'abonnement pour percer un trou chez toi?
PFB a écrit :Si c'était si simple, le hic c'est que même une perceuse à main peut bouffer 20 ampères au démarrage, tu changerais donc d'abonnement pour percer un trou chez toi?
Heureusement d'autres solutions existent! Big Grin
[Image: chigno10.jpg]
_
Grand_Floyd a écrit :Heureusement d'autres solutions existent! Big Grin
Christian,
On ne plaisante pas avec un outil qui a toute sa place sur l'établi d'un audiophile averti ! Tongue
https://youtu.be/6isa1mffxRc?t=58
Le linky ne déclenche pas immédiatement, il encaisse les démarrages contrairement aux légendes urbaines.
Un linky limité à 1000 W, mange les 2000 W d'un ventilateur pendant 1mn30...Avant de couper.
On peut sérieusement argumenter sur un autre point.
La limitation était faites avec un disj. Et donc le 30A pour un abonnement de 6Kva, permettait une limitation réelle de 6900 Va. Ce n'est pas le cas du linky qui est conforme au contrat signé.
Les conneries racontées sur ce sujet par les sites si chers à Nashorn sont souvent fausses ou bien fantaisites ( prise en compte des puissance inductive).
David
PS: avec mon linky je peux utiliser le burineur, et le four simultanément (si, si)
