Sujets : 190
RE: Problème Linky, filtre CPL ?
bonjour Jean louis ,
les connecteurs ont une tête auto cassante dès que l'on a atteint le couple de serrage idéal ,que peut il se passer malgré cela ?
Sujets : 68
Jean-Louis P a écrit :claude m4 a écrit :Bonjour
https://www.lemonde.fr/energies/article/...53054.html
Bonjour Claude
Il faut surtout lire les commentaires des lecteurs en bas de page, ça remet les choses à leur place : pb dans le raccordement pas dans le compteur lui-même
Voir mon message #61 page 7 à ce sujet!
Sujets : 190
bonjour ,
je l'avais lu ,mais j'essais de ne rien négliger .
Sujets : 30
Banned
14/11/2018-16:35:40
(Modification du message : 14/11/2018-16:39:23 par dsdn.)
" les connecteurs ont une tête auto cassante dès que l'on a atteint le couple de serrage idéal ,que peut il se passer malgré cela ?"
Les connecteurs à tête auto cassante, sont utilisées dans les boitiers CCI extérieurs à la maison souvent, et dans les constructions récentes.
Autrement dit au niveau des fusibles AD avant le compteur.
Les câbles entrant et sortant des compteurs linky sont sérrés au couple avec un tournevis dynamométrique fixe...Si l'outil est utilisé, bien sûr. Et encore plus évident si le câbles est enfoncé jusqu'au bout ( c'est parfois sportif à tordre les grosses sections).
M'enfin, si Claude à vu des vis autocassante sur un compteur, je serais curieux de voir la tête des appareils en question...
David
Sujets : 190
14/11/2018-17:17:10
(Modification du message : 14/11/2018-17:48:09 par claude m4.)
je t'ai mis depuis longtemps dans la bac
Sujets : 30
Banned
Avec des vis autocassantes?
David
Sujets : 190
impossible ta connerie a pris toute la place :-)
Sujets : 30
Banned
On a dû poser un concentrateur sur ta ligne, c'est un effet secondaire des mauvaises ondes bien connu.
Les vis autocassantes dont tu parles, serrent au couple de 6Nm, pour le compteur, le serrage nécessaire est de 4,2 Nm.
Enfin si tu souhaites ne rien négliger, bien sûr.
David
Sujets : 190
Sujets : 190
15/11/2018-18:28:30
(Modification du message : 15/11/2018-18:29:45 par claude m4.)
