TAD 2001, FAITAL HF 10AK et 18 Sound NSD1095N
RE: TAD 2001, FAITAL HF 10AK et 18 Sound NSD1095N
Re,
Je ne sais pas si c'est que vous demandiez, mais j'ai trouvé le CD à télécharger en bas de page :
http://www.daytonaudio.com/index.php/omn...ystem.html
Pour les mesures mises en messages 145 et 146, j'ai utilisé la piste n°8.
Cordialement, Dom.
Bonjour Alain,
J'ai compris ce que tu voulais, et j'ai trouvé comment le réaliser !
Malheureusement, j'ai un problème sur mon système (voie aigue de droite)!? Je m'en suis aperçu en faisant de nouvelles mesures et en essayant de les exporter en Wav. Comme je dois me préparer pour aller bosser, pas le temps de regarder ce qui pose problème.
J'espère avoir du temps demain soir, au moins, pour te faire un export et te l'envoyer. En MP, je te mail la copie du fichier Wav que j'ai fait ce matin. Même si il est de mauvaise qualité (dû au soucis cité plus haut), tu pourras me dire si c'est bien cela que tu attends.
Désolé...
Cordialement, Dom.
Bonjour Dom,
je serais très curieux sur le PH3220 de voir une mesure de directivité horizontale en haut de bande pour ces moteurs (la TAD et la 18sound dans les mêmes conditions, axe / 30° / 60°) .
L’idée est de voir dans quelle mesure les conceptions très différentes des sorties de ces 2 moteurs influencent (ou pas) ce paramètre.
Si tu a l’occasion ... la dernière fois tu t'étais arrêté en chemin (en même temps le PH3220 me semble plus intéressant pour ce mesure) Smile
"Malheureusement, j'ai un problème sur mon système (voie aigue de droite)!?"
j'espère rien de fâcheux,
amicalement,
Bonsoir Greg,
Et moi donc...
Je règle mon problème, et j'essayerais de faire les mesures demandées (toutes) pour la fin de semaine...
Cordialement, Dom.
Dominique m'a envoyé un fichier de mesure que vous trouverez en PJ.
Vous pourrez donc travailler dans vote logiciel préféré en important ce fichier .wav
N'oubliez pas de retirer le suffixe .txt Wink
J'y vois une grosse réflexion à 0,8ms ce qui donne une fenêtre très très étroite et peu exploitable.
Je pense que Dominique pourra nous en dire plus.
Pièces jointes
.txt   Wav TAD 2001 1ms 16 bit axe.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 325)
Alain,
Houlà, je pense que vous l'avez bien compris, je ne suis pas une référence Sad . Je vais faire de nouvelles mesures dans de meilleures conditions, mais il faudra attendre la fin de semaine...
Greg,
J'ai trouvé mon problème, le cordon entre le Najda et le Cube qui me faisait une mauvaise blague...
Cordialement, Dom.
Sur les conseils d'Alain, j'ai refait une mesure dans des conditions "moins mauvaises".
Celle-ci lui semble bien meilleure.
Pour ceux que cela pourrait intéresser, je vous joins la copie.
Précision sur la mesure : TAD 2001 à 50 cm sur PH 3220.
.txt   Tad 2001 50cm 0° 13-11-18.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 379)
Cordialement, Dom.
Greg,
J'ai réalisé un support orientable, suivant nos échanges par mail.
J'ai fait une première série de mesures avec une DE 250 sur PH 3220, toujours sur Omnimic.
Conditions de mesure : micro à 50 cm de la bouche du pavillon à partir de 300 Hz, Rouge 0° ; noire 30° ; orange 60°
Alain,
Tu trouveras le fichjer Wav à 0°
.txt   De 250 axe 50 cm.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 361)
Je continues les mesures sur la NSD 1095N et la TAD 2001.
Lorsque tout sera fini, je ferais un un assemblage des mesures des trois compressions à 0°, puis 30°, puis 60°.
Puis (quand ???) je referais de nouvelles mesures à partir du diaphragme des trois moteurs.
Cordialement, Dom.
Re,
Mesures de la NSD 1095N
le fichier wav à 0°
.txt   NSD1095N axe 50 cm.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 353)
Cordialement, Dom.
Re,
Mesures de la TAD 2001
Rouge 0° ; noire 30° ; orange 60° ; verte 0° avec une résistance série de 25,7 Ohms.
Fichiers Wav à 0°:
Sans résistance
.txt   TAd 2001 axe 50 cm.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 322)
Avec résistance de 25,7 Ohms
.txt   TAd 2001 avec résistance de 25,77 Ohms.wav.txt (Taille : 58,17 Ko / Téléchargements : 327)
Cordialement, Dom.
